Портативный аккумулятор Xiaomi Power Bank 3 Pro 20000mAh Black
Код товара: 120243
    Xiaomi Power Bank 3 Pro - внешний портативный аккумулятор. При емкости в 20000 мАч, устройство может выдавать до 45 Вт через USB-C.
    Три порта для зарядки устройств
    Xiaomi Power Bank 3 имеет два порта USB-A и один порт USB-C. 2 порта USB-A могут выдавать на 5V/2.4 A, 9V/2A, 12V/1.5, если используется только один порт, и 5V/3A, если задействованы оба. Порт USB-C может выдавать до 45 Вт.
    Время зарядки
    Портативный аккумулятор может заряжаться всего за 4.5 часа, если у вас есть зарядное устройство на 45 Вт. При использовании обычного зарядного устройства зарядка займет около 11 часов, при использовании зарядного устройства 18 Вт – на зарядку потребуется до 6.5 часов.
    Уникальные опции
    Еще одна опция – сквозная зарядка, а это значит, что вы можете подключить внешний аккумулятор к блоку питания, подключить любые свои устройства, и он будет заряжать их, заряжаясь сам. Xiaomi Power Bank 3 также поддерживает зарядку с низким энергопотреблением. USB-C достаточно мощный, чтобы зарядить MacBook Pro и несколько других компьютеров с поддержкой USB-C, если в этом возникнет необходимость.
    Дизайн
    Устройство имеет цельную оболочку с УФ-покрытием, что обеспечивает корпусу устройства большую прочность и четыре светодиодных индикатора заряда, а также боковую кнопку, аналогично предыдущей модели Power Bank емкостью 20000 мАч.
    Мощный и безопасный
    Комплектующие, используемые в этом устройстве прошли проверку соответствия стандарту 35590-2017. Они соответствуют требованиям защиты электрических характеристик и приспосабливаемости к окружающей среде.
    • мощность до 45 Вт;
    • одновременная зарядка аккумулятора и устройства;
    • функция заряда MacBook Pro;
    • функциональная система аппаратной защиты аккумулятора;
    • выход: USB-A(1): 5.1V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A; USB-A(2): 5V/3A; USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2A;
    • максимальный ток: 5.4A;
    • вход: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A;
    • внешний аккумулятор;
    • кабель USB-C;
    Xiaomi
    Быстрая зарядка
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    20000
    Индикатор заряда батареи
    Кабель в комплекте
    USB-A
