Беспроводные наушники Xiaomi Padmate PaMu Quiet Mini T10M White
2 отзыва
Код товара: 125414
    Ритм большого города – транспортное движение, большое количество людей – когда Вы в пути, окружающий шум может помешать Вам и исказить то, что Вы слушаете в обычных наушниках. Беспроводные TWS стереонаушники Pamu Quiet Mini T10M с активным шумоподавлением ANC (Active Noise Cancellation) помогут услышать и слушать истинное звучание без лишнего шума! Благодаря технологии нового поколения ANC можно полностью погрузиться в музыку и слышать каждую деталь, не отвлекаясь, даже в транспорте или иной шумной обстановке.
    Прогрессивная система шумоподавления
    Pamu Quiet Mini T10M работает на базе чипсета Airoha и новейшей цифровой системы AMS 3460 – решение, в котором объединены функции Bluetooth (версии 5.2) и гибридная система ANC. Гибридная ANC является лучшим решением, которое может эффективно блокировать шумы как низких, так и некоторых средних частот. Внешний основной микрофон используется для отслеживания окружающего шума, а внутренний микрофон контроля погрешности и отслеживания того, что слышит пользователь помимо воспроизводимого аудио. Когда оба метода используются одновременно, подавление шума получается максимально эффективным. Система ANC обеспечивает снижение уровня шума до 40 дБ - наслаждайтесь максимально чистым и комфортным звучанием. В наушниках Pamu Quiet Mini T10M предусмотрен режим прозрачности – это возможность слышать окружающий мир в наушниках-вкладышах с практически такой же точностью, как без наушников вовсе, делая нахождение в наушниках на улице более безопасным.
    PaMu Quiet Mini (T10M)
    Чистое звучание
    Pamu Quiet Mini T10M – отличные наушники с потрясающим качеством звука, чрезвычайно глубоким басом, полный и яркий средний диапазон, богатая детализация высоких частот. Любая музыка звучит в идеально сбалансированном исполнении.
    Автономная работа
    Время воспроизведения музыки беспроводных наушников Pamu Quiet Mini T10M составляет при полной зарядке 4,5 часа. Полностью заряженный кейс позволяет полностью зарядить наушники пять раз. Таким образом, при полном заряде кейса и наушников общая продолжительность работы составит 27 часов активного использования. Кроме зарядки через кабель Type-C, кейс Pamu Quiet Mini T10M также поддерживает беспроводную зарядку.
    Сенсорное управление
    С помощью сенсорного управления, касанием наушника можно включить, поставить на паузу воспроизведение музыки, отвечать на телефонные звонки, либо отклонять их, увеличивать громкость звука.
    Игровой режим
    При использовании наушников в игре можно задействовать еще одну особенность Pamu Quiet Mini T10M: игровой режим. Это позволит уменьшить задержку воспроизведения звука всего до исключительно малого для Bluetooth наушников значения в 70 мс, сделав ее практически неразличимой, что очень важно при командной игре. Для активации игрового режима необходимо воспользоваться мобильным приложением Pamu APP.
    Приложение PaMu APP
    Управлять и настраивать Pamu Quiet Mini T10M можно с помощью мобильного приложения PaMu APP. В приложении PaMu APP Вы можете: настроить функцию каждой кнопки, смотреть заряд каждого наушника, проверять время автономной работы, управлять соединениями Bluetooth, шумоподавлением, настраивать функции каждого наушника, обновлять прошивку.
    Эргономичность и комфорт
    Специальная форма наушников Pamu Quiet Mini T10M обеспечит длительное комфортное использование. Эргономичный дизайн позволяет наушнику идеально «вписаться» в форму ушей, чтобы Вы ни делали, они не будут выпадать. Наушники водозащищены по уровню IPX4, что означает защиту от прямых брызг (но погружать в воду нельзя). Удобство в использовании Pamu Quiet Mini T10M добавляет независимое подключение наушников. Вы можете взять в зарядном кейсе любой наушник, и он включится в моно режиме. Когда достанете из кейса второй - наушники переключатся в стерео режим автоматически. Даже когда один из наушников разрядится, вторым все еще можно будет пользоваться.
    Легкие и утонченные беспроводные TWS стереонаушники Pamu Quiet Mini T10M с активным шумоподавлением – это идеальное решение, они позволят Вам полностью погрузиться в процесс прослушивания музыки, игры, занятия спортом, деловые переговоры – Вас ничто не будет отвлекать, волновать, сосредоточьтесь на своих главных приоритетах!
    • беспроводные TWS стереонаушники Pamu Quiet Mini T10M с активным шумоподавлением ANC до 40 дБ;
    • в наушниках предусмотрен режим прозрачности;
    • время работы (ANC включен, громкость 100%): 4.5 часа;
    • игровой режим со сверхнизкой задержкой;
    • управлять и настраивать Pamu Quiet Mini T10M можно с помощью мобильного приложения PaMu APP;
    • стильный кейс кроме зарядки через кабель Type-C, поддерживает также беспроводную зарядку.
    • зарядный кейс;
    • насадки для наушников (S/L);
    • кабель USB-C;
    • чехол для переноски;
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      5.2
    • Поддержка кодеков
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX4
    • Разъем для зарядки
      , QI
    • NFC
    • Время работы, ч
      4.5
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Беспроводная зарядка
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      27
      white
      беспроводные
    Отзывы 2
    Виктор из Воронеж03.06.2022
    Заказал себе, привезли вроде в срок, все в порядке. Сами наушники отличные, выглядят достойно, собраны ладно и надежно. Звук отличный, много баса, громкости хватает. Удобные. Был поначалу небольшой дискомфорт но потом насадки поменял и все наладилось.
    Толя из Москва19.05.2022
    Нормальные бюджетные уши, для зальчика или велика вполне подойдут. Из ушей не выпадывают, сидят удобно, звук вполне приличный. И не 30к цена что очень приятно)) Советую
    (на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
