Сетевое зарядное устройство Xiaomi Mi Wireless Fast Charger White
Код товара: 99014
    Поддержка стандарта беспроводной зарядки qi
    Беспроводное зарядное устройство Mi Wireless Charger может заряжать устройства, которые поддерживают протокол Qi.
    XIAOMI Mi Wireless Fast Charger
    Совместимость с разными устройствами
    Зарядное устройство поддерживает работу с различными устройствами. Оно предоставляет быструю зарядку на мощности 7.5 Вт для Xiaomi Mi Mix 2S, iPhone 8, iPhone8 Plus, iPhone X и на мощности 10 Вт для Samsung S9.
    Защитное обнаружение посторонних металлических предметов
    Посторонние металлические предметы между смартфоном и зарядным устройством могут вызвать его перегрев. Mi Wireless Charger распознает посторонние металлические предметы и самостоятельно прерывает питание, либо удерживает температуру в пределах нормы.
    Возможность зарядки в защитном чехле
    Устройство продолжает стабильную зарядку, даже если смартфон удален от него на расстояние до 4 мм. Это означает, что смартфон можно заряжать прямо в чехле.
    Несколько уровней защиты
    Зарядное устройство имеет защиту от перегрева, перенапряжения на входе и др., чтобы гарантировать безопасность оборудования в процессе зарядки.
    Светодиодный индикатор
    Умный светодиодный индикатор с разными режимами работы расскажет о состоянии устройства.
    Продуманный внешний вид
    Нижняя сторона устройства имеет силиконовую поверхность, которая снижает силу трения и повышает амортизацию. Такая конструкция снижает вероятность повреждения устройства при падении.
    Оформление в минималистичном стиле
    Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава и многократно отполирован, а края обработаны методом ЧПУ-обрезки . В итоге - элегантный корпус круглой формы, приятный на ощупь.
    • производитель Xiaomi;
    • материал пластик;
    • максимальная мощность 10 W;
    • комплектация зарядное устройство, Type-C кабель;
    • тип аксессуара беспроводное зарядное устройство;
    • совместимость Mi MIX 2S, Mi MIX 3, iPhone 8/8Plus/X;
    • параметры входа 5V/2A, 9V/1.6А;
    • поддержка быстрой зарядки;
    • беспроводная зарядка;
    • разъем (вход) Type-C;
    • защита от короткого замыкания;
    • защита от перегрева;
    • защита от перегрузки;
    • рабочий диапазон температур от 0° до +40°С.
    • зарядное устройство;
    • USB-кабель;
    • инструкция пользователя;
    • гарантийный талон.
    • Выходная мощность, Вт
    • Кабель в комплекте
