Читать Блог ->>> | Смотреть Новинки ->>>
Беспроводные наушники
Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic Black
Отличный внешний вид
Небольшие скругленные вкладыши не имеют лишних деталей. Стильный внешний вид идеально сочетается с простым управлением. Тонкий и компактный дизайн корпуса наушников отлично сочетается с простотой и функциональностью их использования. Зарядный кейс выполнен из высокопрочного материала с помощью литья под давлением, двухцветный матовый материал не только красив, но и долговечен, крепок и приятен в руке.
Наслаждайтесь музыкой
Раздельная конструкция наушников с технологией TWS действительно не имеет никаких проводов, она больше не сковывает Вас.
Достаньте из зарядного кейса
Беспроводные наушники Xiaomi оснащены новейшей технологией, которая изменила традиционное ручное управление и избавила от необходимости выполнения сложных действий для сопряжения вкладышей. Теперь наушники включаются автоматически, как только Вы достаете их из кейса. Легко и просто!
Bluetooth 5.0
Наушники выполнены на базе стандарта Bluetooth 5.0, а также совместимы с Bluetooth 4.2 и более ранними версиями. Стандарт 5.0 обладает не только низким энергопотреблением, расширенным радиусом действия и способностью передавать большие данные, но и может предотвращать помехи WiFI сигнала, защищая стабильность передачи. Стереозвук во время вызова, умное шумоподавление, быстрое подключение, автосопряжение, чистый звук, низкое энергопотребление, совместимость с основным оборудованием и приложениями.
Поражающее звучание
Небольшие наушники имеют чистый звук. Специальный магнитный драйвер диаметром 7.2 мм имеет широкий диапазон баса, и мощное звучание. Он специально сконструирован и оптимизирован для отличного звучания средних и низких частот, делая песни более энергичными и чувственными. Система производства звука, расположенная в задней части, была многократно откалибрована звукотехниками. Она делает звук на средних частотах глубже и мощнее, чтобы каждая песня зазвучала по-новому.
12 часов работы от батареи
Наушники в паре способны звучать в течение 4 часов, дополнительно заряжая их в зарядном кейсе вы расширяете это время до 12 часов. Не стоит бояться долгих поездок!
Вызов голосового ассистента
Для пробуждения Xiaomi Ai, нажмите на наушники дважды. С ассистентом вы сможете с помощью простых команд превратить в жизнь несложные операции. В Качестве голосового ассистента доступен Google Assistant.
  • вес 39 г;
  • материал корпуса Пластик;
  • размеры 62 х 40 х 27 мм;
  • влагозащита IPX4;
  • импеданс 32 Ом;
  • поддерживаемые кодеки AAC;
  • версия Bluetooth 5.0;
  • время зарядки 2.5 ч
  • время работы в режиме ожидания 150 ч;
  • поддержка профилей A2DP, AVRCP, HFP, HSP;
  • зарядный чехол;
  • сменные амбушюры;
  • гарантийный талон;
  • Вид беспроводных наушников
    True Wireless
  • Поддержка кодеков
  • Стандарт защиты
    IPX4
  • Разъем для зарядки
    USB Micro
  • Время работы, ч
  • Голосовой помощник
    Google Assistant
  • Встроенный микрофон
    105
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Вид вставных наушников
    true wireless
    7.2
    беспроводные
