Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic Black
Код товара: 86019
    Отличный внешний вид
    Небольшие скругленные вкладыши не имеют лишних деталей. Стильный внешний вид идеально сочетается с простым управлением. Тонкий и компактный дизайн корпуса наушников отлично сочетается с простотой и функциональностью их использования. Зарядный кейс выполнен из высокопрочного материала с помощью литья под давлением, двухцветный матовый материал не только красив, но и долговечен, крепок и приятен в руке.
    Наслаждайтесь музыкой
    Раздельная конструкция наушников с технологией TWS действительно не имеет никаких проводов, она больше не сковывает Вас.
    Достаньте из зарядного кейса
    Беспроводные наушники Xiaomi оснащены новейшей технологией, которая изменила традиционное ручное управление и избавила от необходимости выполнения сложных действий для сопряжения вкладышей. Теперь наушники включаются автоматически, как только Вы достаете их из кейса. Легко и просто!
    Bluetooth 5.0
    Наушники выполнены на базе стандарта Bluetooth 5.0, а также совместимы с Bluetooth 4.2 и более ранними версиями. Стандарт 5.0 обладает не только низким энергопотреблением, расширенным радиусом действия и способностью передавать большие данные, но и может предотвращать помехи WiFI сигнала, защищая стабильность передачи. Стереозвук во время вызова, умное шумоподавление, быстрое подключение, автосопряжение, чистый звук, низкое энергопотребление, совместимость с основным оборудованием и приложениями.
    Поражающее звучание
    Небольшие наушники имеют чистый звук. Специальный магнитный драйвер диаметром 7.2 мм имеет широкий диапазон баса, и мощное звучание. Он специально сконструирован и оптимизирован для отличного звучания средних и низких частот, делая песни более энергичными и чувственными. Система производства звука, расположенная в задней части, была многократно откалибрована звукотехниками. Она делает звук на средних частотах глубже и мощнее, чтобы каждая песня зазвучала по-новому.
    12 часов работы от батареи
    Наушники в паре способны звучать в течение 4 часов, дополнительно заряжая их в зарядном кейсе вы расширяете это время до 12 часов. Не стоит бояться долгих поездок!
    Вызов голосового ассистента
    Для пробуждения Xiaomi Ai, нажмите на наушники дважды. С ассистентом вы сможете с помощью простых команд превратить в жизнь несложные операции. В Качестве голосового ассистента доступен Google Assistant.
    • вес 39 г;
    • материал корпуса Пластик;
    • размеры 62 х 40 х 27 мм;
    • влагозащита IPX4;
    • импеданс 32 Ом;
    • поддерживаемые кодеки AAC;
    • версия Bluetooth 5.0;
    • время зарядки 2.5 ч
    • время работы в режиме ожидания 150 ч;
    • поддержка профилей A2DP, AVRCP, HFP, HSP;
    • зарядный чехол;
    • сменные амбушюры;
    • гарантийный талон;
    Xiaomi
    Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    Поддержка кодеков
    Стандарт защиты
    IPX4
    USB Micro
    Голосовой помощник
    Google Assistant
    105
    Вид вставных наушников
    true wireless
    беспроводные
