Xiaomi Mi Portable Round Box Youth Edition - компактная bluetooth колонка с отличным качеством звучания и глубоким басом. Корпус выполнен из качественного пластика, а защитная сетка динамика из алюминия. Подключение Данная беспроводная колонка предназначена для использования со смартфонами или планшетами посредством интерфейса Bluetooth. Для подключения колонки достаточно нажать кнопку на корпусе, дождаться когда замигает светодиод и найти колонку в списке bluetooth устройств телефона. Звучание Блютуз колонка Xiaomi воспроизводит аудио в диапазоне частот от 50 Гц до 18 кГЦ и имеет мощность 3 Вт. Высокое и мощное звучание достигается за счет специального коаксиального динамика. Регулировка громкости звучания осуществялется только в приложении на смартфоне. Также bluetooth колонку можно использовать в качестве спикера, для чего имеется встроенный микрофон. Питание Питание блютуз колонки происходит от несъемного литий-ионного аккумулятора емкостью 1000 мАч. Полного заряда хватает примерно на 5 часов непрерывного воспроизведения музыки. Время полного заряда аккумулятора составляет 3 часа. Характеристики
- Бренд: xiaomi
- Материал корпуса: Металл, пластик
- Цвет: черный
- Версия блютуза: V4.0
- Протоколы блютуз: A2DP, AVRCP
- Дальность работы: до 10 метров (без препятствий)
- Динамики: 3 Вт
- Соотношение сигнал/шум, дБ: 75 dB
- Частоты воспроизведения: 50HZ — 18KHZ
- Емкость батареи: 1000mAh
- Подключение питания: USB
- Рабочее напряжение: 5V 0.5A
- Размеры: 41 × 80 × 80
- Рабочая температура: -10 до +40
- Время работы: до 5 часов
- Вес: 125 грамм
Комплектация
- Колонка
- Кабель USB
- документация
