Внешний аккумулятор Xiaomi Mao-Xin Retro Mobile Power Light Blue
Код товара: 104336
    В пластиковом корпусе с закругленными углами разместилась аккумуляторная батарея емкостью 10000 мА·ч, соединенная с двумя портами USB Type-A с силой тока 2,1 А каждый.
    Современный аксессуар в оригинальном исполнении
    Черпая вдохновение из дизайна классических радиоприемников, был создан внешний аккумулятор Maoxin, где даже индикатор заряда стилизован под ручку настройки частоты. Округлые черты делают его отличным выбором для управления всего одной рукой и размещения в кармане, а одновременная зарядка из двух портов сделает так, что ни одно устройство не окажется обделенным.
    Емкость 10000 ма•ч - для зарядки каждый день
    Большой емкости аккумулятора хватит для зарядки смартфона, планшета и даже множества носимых устройств, поданным производителя емкости хватает на 3 полных зарядки iPhone X. Кроме того, аккумулятор Maoxin соответствует международным авиационным стандартам, и его можно смело брать на борт самолета.
    Удобная и точная индикация заряда
    Кнопка включения позволяет посмотреть уровень оставшегося заряда на дисплее, чтобы не забыть вовремя подзарядить сам аккумулятор.
    Прочные и долговечные материалы
    Приятную на ощупь фактуру корпуса аккумулятора создает особое сочетание поликарбоната и АБС-пластика. Они также предотвращают скольжение и защищают корпус от царапин. Изящные позолоченные буквы на корпусе придают ему оттенок изысканности и элегантности.
    • материал Огнестойкий ABS, алюминиевый сплав с высокой теплопроводностью;
    • время зарядки 2 hours;
    • зарядный вход 5V/2Amax;
    • энергия электрического ядра 10000mAh;
    • размер 65mm x 997mm x 26mm;
    • два режима Мобильный режим питания: нажмите левую кнопку, чтобы включить функцию мобильного питания и отобразить питание;
    • Xiaomi Powerbank;
    • зарядный кабель;
    • чехол для хранения;
    • документация;
    Xiaomi
    Дисплей
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    10000
    Индикатор заряда батареи
    Кабель в комплекте
    USB Micro
    USB Micro
    USB-A
