Оригинальная грелка способна поддерживать постоянную температуру в 52 градуса и начинает свою работу через пять секунд после активации соответствующей функции. Управление осуществляется с помощью двух кнопок, которые включают и выключают устройство, активируют функцию нагрева, а также включают отображение текущей температуры. Емкость девайса составляет 5000 mAh, что вполне достаточно для экстренной зарядки.
Современный аксессуар в оригинальном исполнении
Черпая вдохновение из дизайна классических радиоприемников, был создан внешний аккумулятор Maoxin, где даже индикатор заряда стилизован под ручку настройки частоты. Округлые черты делают его отличным выбором для управления всего одной рукой и размещения в кармане, а одновременная зарядка из двух портов сделает так, что ни одно устройство не окажется обделенным.
Емкость 5000 ма•ч - для зарядки каждый день
Большой емкости аккумулятора хватит для зарядки смартфона, планшета и даже множества носимых устройств, чтобы в нужный момент не бояться остаться без заряда. Кроме того, аккумулятор Maoxin соответствует международным авиационным стандартам, и его можно смело брать на борт самолета.
Удобная и точная индикация заряда
Кнопка включения позволяет посмотреть уровень оставшегося заряда на дисплее, чтобы не забыть вовремя подзарядить сам аккумулятор.
Прочные и долговечные материалы
Приятную на ощупь фактуру корпуса аккумулятора создает особое сочетание поликарбоната и АБС-пластика. Они также предотвращают скольжение и защищают корпус от царапин. Изящные позолоченные буквы на корпусе придают ему оттенок изысканности и элегантности.
- материал Огнестойкий ABS, алюминиевый сплав с высокой теплопроводностью;
- время зарядки 2 hours;
- зарядный вход 5V/2Amax;
- энергия электрического ядра 5000mAh;
- температура нагрева 52 ° С;
- размер 63mm x 900mm x 33.8mm;
- два режима Мобильный режим питания: нажмите левую кнопку, чтобы включить функцию мобильного питания и отобразить питание;
- режим обогрева: Нажмите и удерживайте правую кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить функцию нагрева и отобразить текущую температуру. Выключить режим обогрева необходимо также длительным нажатием правой кнопки на 3 секунды;
- Xiaomi Powerbank;
- зарядный кабель;
- чехол для хранения;
