Беспроводные наушники Xiaomi Buds 5 Pro предлагают высококачественный звук и передовые функции, включая мощное активное шумоподавление и поддержку аудио высокого разрешения.
Детализация и четкость звука
Двойной усилитель наушников независимо управляет высоко- и низкочастотными блоками, эффективно снижая интерференцию между высоко- и низкочастотными сигналами, что повышает детализацию и четкость звука. Инновационные тройные динамики, включающие 11-миллиметровый двойной магнитный излучатель, керамический ВЧ-динамик и планарный излучатель, работают во всем диапазоне частот от 15 до 50 кГц.
Высокая скорость передачи данных
Скорость передачи данных в формате 48 кГц/24 бит Lossless Audio достигает 2.1 Мбит/с, обеспечивая насыщенное и детальное звучание музыки в высоком разрешении. Для подключения необходимо перейти в настройки Bluetooth.
Тюнинг Harman AudioEFX
Настройка, выполненная командой Harman Golden Ear Team, обеспечивает более глубокие басы и приятное звучание музыки, что позволяет добиться по-настоящему качественного звука. Благодаря 6 предустановленным настройкам эквалайзера, включая два специальных профиля, можно подобрать звук в соответствии с потребностями.
Задержка до 50 мс
При поддержке LE Audio задержка может составлять всего 50 мс, что позволяет получить преимущество благодаря быстрой и точной обратной связи в играх.
Отслеживание движений головы
Поддержка отслеживания движения головы дополнительно улучшает звучание и обеспечивает более глубокий эффект объемного звука.
Адаптивный звук
Xiaomi Buds 5 Pro интеллектуально определяет шум окружающей среды и автоматически регулирует громкость. Данную функцию нужно подключить в приложении Xiaomi Earbuds.
Шумоподавление
Наушники оснащены технологией активного шумоподавления до 55 дБ, эффективно минимизирующей фоновый шум. Благодаря высокой полосе пропускания 5 кГц обеспечивается более эффективное шумоподавление в повседневной жизни. Также, можно вручную настроить уровни шумоподавления или выбрать адаптивную регулировку, что обеспечивает еще более гибкое и настраиваемое шумоподавление.
3 микрофона и ИИ шумоподавление для звонков
Благодаря 3 микрофонам и алгоритму шумоподавления на основе искусственного интеллекта, которые работают вместе, чтобы уменьшить фоновый шум во время разговора, обеспечивается четкая связь даже в шумной обстановке.
Встроенная запись звука
Наушники могут записывать до 4 часов аудио независимо от того, находятся ли они в ушах или в чехле, что делает их удобным и портативным микрофоном. Начать запись можно нажав три раза на кнопку на корпусе.
Автономность
При использовании зарядного кейса время автономной работы достигает до 40 часов. Зарядный кейс поддерживает протокол беспроводной зарядки Qi и совместим с различными устройствами.
Сенсорное управление
Легкое касание для получения доступа к многочисленным функциям: провести пальцем вверх или вниз - регулировка громкости; одно нажатие - воспроизведение или пауза/ответ или завершение вызова; двойное нажатие - следующая песня/отклонить вызов/записать звук; тройное нажатие - предыдущая песня/запись звука.
Пыле- и водонепроницаемость по стандарту IP54
Благодаря степени защиты от окружающей среды по стандарту IP54 наушниками можно пользоваться во время занятий спортом.
Приложение Xiaomi Earbuds
С помощью приложения Xiaomi Earbuds можно настроить настроить сенсорное управление, параметры для оптимального восприятия звука и устанавливать онлайн-обновления прошивки.
- наушники;
- кейс;
- кабель USB-C;
