Портативная колонка Xiaomi Bluetooth Speaker 40W Black
1 отзыв
6 490 руб.
Код товара: 168305
    Колонка Xiaomi - это устройство с идеальным балансом звука, который достигается благодаря уникальной симметричной архитектуре и передовым вычислительным аудиотехнологиям Xiaomi. Эта колонка разработана специально для использования на свежем воздухе и обладает мощным звучанием в сочетании с компактным и портативным корпусом.
    Всестороннее стереозвучание
    Xiaomi Speaker 40W
    Xiaomi уделили особое внимание качеству звучания. Главная фишка устройства – всенаправленный выход звука на 360 градусов. Это означает, что каждый слушатель, независимо от своего положения, будет слышать музыку одинаково хорошо. Более того, Xiaomi разработали уникальный аудиоалгоритм, который улучшает звучание, делая его чётким и насыщенным.
    Мощные функции, которые удовлетворят все ваши потребности
    Xiaomi Speaker 40W
    Устройство оснащено яркой RGB-подсветкой, поддерживает быструю зарядку мощностью 22.5 Вт, обратный выходной ток и может работать до 17 часов. Для создания стереозвука используются два динамика. Возможна одновременная работа с восемью устройствами. Подключение осуществляется через NFC и Bluetooth 5.3. Для зарядки предусмотрен удобный и практичный интерфейс Type-C. Корпус выполнен из прочного материала, устойчивого к износу и механическим повреждениям. Нижняя часть динамика защищена мягким резиновым покрытием, которое предотвращает появление царапин и сколов при случайных ударах. Внешняя поверхность покрыта водоотталкивающим составом, а благодаря стандарту защиты IP67 колонка полностью защищена от пыли и влаги.
    Громкость 93 дБ, вы почувствуете потрясение от мощных басов
    Xiaomi Speaker 40W
    Общая мощность достигает 40 Вт, что гарантирует высокую громкость в 93 дБ. Вибрационное устройство с симметричной конструкцией и большой амплитудой колебаний обеспечивает впечатляющие визуальные эффекты и превосходное качество звука. Динамик имеет RGB подсветку, которая подсвечивает его по периметру и меняет цвет в соответствии с ритмом музыки. Пользователи могут настроить световые эффекты через приложение MiHome, которое также позволяет контролировать другие параметры динамика, такие как громкость, эквалайзер или режим сна. Для тех, кто хочет усилить звук, есть возможность соединить динамик с другим динамиком Xiaomi через Bluetooth и настроить стерео или моно звучание.
    Профессиональная настройка аудиосистемы HARMAN Audio REFX
    Xiaomi Speaker 40W
    Другой фактор, который влияет на качество звука, это акустическая система динамика. Xiaomi Bluetooth Speaker оснащен пятью динамиками, которые работают в синхронизации, чтобы обеспечить баланс между низкими, средними и высокими частотами. Динамик имеет два вуфера, два твитера и один пассивный излучатель, которые вместе создают мощный и насыщенный звук. Колонка поддерживает технологию HARMAN AudioEFX, воспроизводя более четкие и сбалансированные звуковые эффекты. Колонка поддерживает технологию LHDC 5.0 (Low Latency HD Audio Codec). Это кодек, который передает аудио более высокого качества через Bluetooth. Сертифицированный звук высокого разрешения будет воспроизводиться в высоком качестве.
    Пользовательское улучшение звуковых эффектов, аудио эквалайзер поддерживает независимую настройку
    Разнообразие встроенных звуковых режимов позволяет легко переключаться между ними с помощью приложения Mi Home. Также доступна ручная настройка кривой частотной характеристики для усиления или ослабления определенных частот, создавая индивидуальный профиль звучания.
    Поддерживает функцию NFC, автоматически подключается, когда телефон находится рядом с динамиком
    Xiaomi Speaker 40W
    Динамик интеллектуален, он быстро подключается к операционной системе мобильного телефона Hyper OS. Когда мобильный телефон касается области NFC динамика, происходит автоматическое подключение. Динамик поддерживает одновременное подключение 2 мобильных телефонов.
    • портативная колонка;
    • кабель USB-C;
    Xiaomi
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    4700
    Кабель в комплекте
    Поддержка кодеков
    LHDC
    Стандарт защиты
    IP67
    Отзывы 1
    МС
    Максим Семенов из Санкт-Петербург23.11.2025
    Очень интересная колонка за свои деньги.
    По звуку так же достаточно хороший особенно учитывая стоимость и бренд, возможно тут не последнюю роль что на колонке стоит harman kardon, перед покупкой слусоли xiami прошлую модель без участия именнитого бренда, разница в звуке значительная.
    По наполнению звука достаточно много детализации, единственное в силу размера и мощности низы есть, но они не могут раскрыть всю картину звука.
    Лично мне понравился звук на минимальной кромкости достаточно чистая передача и нет такого, чтобы какие частоты были не слышны и опять таки это все у колонки за такие деньги.
    Единственное не чего не могу сказать про громкость, слушал на громкости не более половины т.к. для меня это достаточно и не люблю слушать громко без надобности, а если звук плохой, то и громкость не имеет значение.
    По итогу из того, что слушал перед покупкой эта показалась интересной и внутренний голос коротый говорил надо попробовать сделал свое дело.
    (на основании 1 отзывов)
