Портативный аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro Ivory White
Код товара: 132460
    Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro - это внешний портативный аккумулятор, оснащенный двумя портами USB Type-A и USB Type-C, с максимальной мощностью зарядки до 33 Вт, что позволяет выполнять зарядку двух устройств одновременно.
    • можно заряжать во время подзарядки им других устройств;
    • 2 порта на выбор (USB-C и USB-A), с поддержкой одновременной зарядки устройств;
    • аккумулятор, кроме портативных устройств может заряжать ноутбуки MacBook, планшеты и игровые приставки Switch;
    • LED-индикаторы уровня заряда батареи;
    • защита от перепадов напряжения и перегрева;
    • прочный алюминиевый корпус.
    Высокая совместимость с различными типами устройств
    Специальный интеллектуальный чип автоматически подбирает выходную силу тока в соответствии с рабочим током различных типов устройств, это дает возможность Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro заряжать ноутбуки MacBook, планшеты и игровые приставки Switch.
    Двусторонняя быстрая зарядка USB-С
    За счет максимальной входной мощности 22,5 Вт порт USB-C поддерживает двустороннюю быструю зарядку. При совместном использовании с кабелем из комплекта внешний аккумулятор можно зарядить до 100% за 2,7 часа.
    Кабель «2-в-1»
    Один кабель удовлетворит все ваши потребности в зарядке, где бы вы не находились. В комплект входит стандартный зарядный кабель «USB-C — USB-C/USB-A», благодаря этому вы можете без труда переключаться между портами USB-C и USB-A.
    Корпус
    Корпус Xiaomi 33W Power Bank Pocket Edition Pro выполнен из качественного поликарбоната - легкий и прочный, способный противостоять ударам при падении.
    Одновременная зарядка двух устройств
    Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank Pocket Edition Pro оснащен двумя портами USB Type-A и USB Type-C с максимальной мощностью зарядки до 33 Вт, что позволяет выполнять зарядку двух устройств одновременно.
    USB Power Delivery
    В Xiaomi 33W Power Bank Pocket Edition Pro используется оригинальный литий-полимерный аккумулятор от ATL, который снабжен девятиступенчатой системой безопасности. Зарядка устройства осуществляется с максимальной мощностью до 22,5 Вт благодаря поддержке технологии USB Power Delivery.
    LED-индикатор
    LED-индикатор помогает следить за остаточным зарядом батареи, чтобы не остаться без резервного источника питания в самый неподходящий момент.
    Зарядка на минимальном токе
    Двойным прикосновением по кнопке питания можно включить двухчасовой режим зарядки на минимальном токе, при помощи которого можно зарядить беспроводные наушники или фитнес-браслеты.
    • внешний аккумулятор;
    • кабель USB-C;
    Xiaomi
    Быстрая зарядка
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    10000
    Индикатор заряда батареи
    Кабель в комплекте
    USB-A
