Усилитель-ЦАП для наушников xDuoo XP-2PRO Grey
1 отзыв
Код товара: 128163
    xDuoo XP-2 Pro — портативный ЦАП, оснащённый микросхемой ES9018K2M, обеспечивающей устройству поддержку PCM вплоть до 32 бита / 384 кГц, DSD256, а также DXD 32 бита / 352.8 кГц. Аппарат имеет нестандартную схему усиления: XP-2 Pro использует новую архитектуру схемы OP + BUF, которая имеет более высокое качество усиления, в то время как выходная мощность усилителя увеличена до 300 мВт.
    • чип ES9018K2M;
    • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц, DSD256 и DXD 32 бит / 352.8 кГц;
    • Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC;
    • встроенный микрофон с функцией шумоподавления;
    • подключение к устройствам с поддержкой NFC;
    • время работы до 15 часов (через AUX).
    За беспроводную связь отвечает чип CSR8675; ЦАП поддерживает версию Bluetooth 5.0 и кодеки SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC, а также передачу других аудиоформатов высокой чёткости.
    Снижение шума голоса при вызове: встроенный настраиваемый высокочувствительный микрофон, оснащенный технологией шумоподавления голоса CVC 8.0 нового поколения, обеспечивает более высокое качество звонков, делая принимаемый сигнал более чётким и детальным, в результате чего пользователю становится гораздо легче общаться, ведь больше не нужно неловко доставать телефон из кармана.
    Благодаря модулю NFC этот ЦАП можно распознать и легко подключить одним касанием к устройству с поддержкой NFC — больше никаких проблемных многоэтапных коммутаций.
    За вывод цифрового потока с USB отвечает чип XMOS XU208, работающий в режиме асинхронной передачи, что гарантирует передачу цифрового сигнала без потерь и влияния паразитных шумов и наводок. В таком режиме аппарат способен проработать до 8 часов; при использовании беспроводного соединения, автономность аппарата возрастает до 10 часов, а при выводе сигнала через AUX — до 15 часов. Время зарядки составляет ~ 3 часа.
    Цветовая индикация: когда уровень заряда становится меньше 20%, цветовой индикатор возле регулятора громкости становится оранжевым; когда аппарат заряжается, индикатор горит красным, а когда девайс полностью заряжен — зелёным. Во время беспроводного соединения при передаче SBC индикатор становится синим, AAC — зелёным, LDAC — бледно-жёлтым, а aptX/aptX HD — пурпурным.
    • ЦАП / усилитель;
    • кабель 3.5 мм - 3.5 мм;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • кабель USB-A - USB-C;
    xDuoo
    Выход для наушников
    Выходная мощность, Вт
    300
    Микросхема ЦАП
    ES9018K2M
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    115
    Питание от USB
    Поддержка DSD
    Встроенный аккумулятор
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    стекло, алюминий
    Сетевые стандарты
    Bluetooth
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    дискретный
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Руслан из Москва06.01.2025
    Приятный. Делюсь лайфхаком. Касается для тех, кто использует данные устройства как «Бутер». Заказал картхолдер, распорол спинку. Получаем широкую резинка, сам картхолдер на магните. Клеем его к чехлу, тем самым избавляемся от бутербродных резинок;). Телефон iPhone 15 pro max.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
