Усилитель-ЦАП для наушников
xDuoo XP-2 BAL
    xDuoo XP-2 BAL - портативный Bluetooth цап/усилитель с высокой выходной мощность и сбалансированным выходом.
    • ЦАП ES9018K2M;
    • встроенный Bluetooth;
    • кодеки aptX, aptX-LL, aptX-HD, LDAC;
    • поддержка формата 32 бит / 384 кГц и DSD256;
    • выходная мощность: 300мВт 32 Ом (балансный), 180мВт 32 Ом (небалансный);
    • чип USB: XMOS XU208;
    • время автономной работы до 15 ч;
    • корпус из алюминия.
    Усилитель с профессиональной схемотехникой и высокой выходной мощностью
    В отличие от традиционных схем усиления, в XP-2 BAL используется система из операционного усилителя и буфера, способная выдавать больше мощности. Выходная мощность балансного выхода достигает 320 мВт.
    320 мВт выходной мощности
    При нагрузке 32 Ом, выходная мощность балансного выхода достигает 320 мВт, гарантируя, что ваши наушники полностью раскроют свое звучание.
    ЦАП ES9018К2M
    ЦАП ES9018К2M
    Чип ЦАП от ESS обладает высочайшей производительностью и поддерживает декодирование Native DSD, DSD и PCM сигналов. Частота дискретизации: PCM 32 бит/384 кГц, DSD256, DXD32 бит/352,8 кГц.
    Чип Bluetooth Qualcomm CSR8675
    Флагманский чип Bluetooth 5.0 от Qualcomm поддерживает кодеки SBC, AAC, АРТХАРТХИ Д, АРТ HD и LDAC, позволяя вам наслаждаться беспроводным аудио в высоком разрешении.
    Встроенный микрофон с технологией шумоподавления при звонках Qualcomm cVc
    Кастомизированный высокочувствительный микрофон в паре с технологией cVc 8.0 обеспечивает кристально чистую передачу голоса при звонках - вам не придется доставать телефон для ответа на вызов.
    Подключение одним касанием
    Мгновенно подключите XP-2 BAL к вашему смартфону, коснувшись специальной NFC метки.
    Асинхронный USB ЦАП
    XP-2 BAL можно использовать как внешний USB ЦАП для вашего ПК или смартфона. Благодаря чипу XMOS XU208, поддерживаются форматы PСМ до 32 бит/384 кГц, DD до 32 бит/352,8 кГц и DSD256.
    Многоцветный индикатор
    Каждый цвет индикатора отображает определенный кодек Bluetooth: SBC:blue light, AAC:green light, aptX/aptX LL/aptX HD:purple light, LDAC:white light.
    Стильная и продуманная внешность
    Корпус выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава со вставками из закаленного стекла.
    • портативный ЦАП;
    • кабель USB;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.32
    • Микросхема ЦАП
      ES9018K2M
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      112
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    xDuoo XP-2 BAL
