Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников xDuoo XD05 Plus Black / Silver
    xDuoo XD-05 Plus – высокотехнологичный портативный универсальный внешний ЦАП. Построенный на передовом чипе AKM AK4493, xDuoo XD-05 Plus поддерживает сигнал с разрешением до 32 бит / 384 кГц, в том числе, DSD (до DSD256) и DXD, он может быть подключен к самому широкому спектру устройств благодаря наличию новейшего восьмиядерного USB-контроллера от XMOS, оптического/коаксиального входа, а также классического аналогового входа.
    • в два раза увеличена мощность усилителя для наушников: 1000 мВт на 32 Ом;
    • в качестве ЦАП используется более продвинутый 32-битный двухканальный чип AK4493EQ от Asahi Kasei с технологией VELVET SOUND;;
    • оборудован интерфейсом XMOS XU208 и двумя активными тактовыми генераторами c низким уровнем фазового шума, работающих с CPLD;;
    • поддерживает работу с аудио высокого разрешения PCM до 32 бит/ 384 кГц;;
    • поддержка DSD64 (DOP) по оптике и коаксиалу;
    • два модуля ОУ, доступных для замены;
    • на цифровой вход установлен разъём USB Type-C, гнездо для зарядки представлено ещё одним разъёмом USB Type-C;
    • переработана структура блока питания: в новом комбайне компоненты питаются независимо, уменьшая взаимные помехи;
    • увеличена ёмкость встроенной батареи до 5000 мАч.
    Просто подключите xDuoo XD-05 Plus к устройству под управлением Windows, Mac OS, iOS либо Android и наслаждайтесь настоящим Hi-Fi звучанием. А мощный встроенный усилитель для наушников, построенный по OP+BUF архитектуре и оснащенный трехпозиционным переключением коэффициента усиления, позволит использовать наушники с сопротивлением от 8 до 300 Ом.
    xDuoo XD-05 Plus - преемник ЦАП и усилителя для наушников xDuoo XD-05, который в своё время обрёл широкую популярность благодаря качественному звуку и возможности быстрого апгрейда заменой ОУ.
    • USB-С кабель для зарядки;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • кабель USB-C - micro-USB;
    • переходник 3.5 мм - 6.5 мм;
    • 4 резиновые ножки;
    • силиконовая повязка;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
    • Выходная мощность, Вт
      1000
    • Микросхема ЦАП
      AK4493EQ
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      Coaxial, Optical
      , USB-C
      , 3.5mm jack
    • Сетевые стандарты
      Bluetooth
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      дискретный
