Sale
Усилитель-ЦАП для наушников
xDuoo XD05 BAL Grey
39 990 руб.
49 990 руб.-20%
    Xduoo XD05 BAL - это портативный балансный ЦАП с встроенным усилителем для наушников. Питается аппарат от встроенной батареи (5000 мАч). Одного заряда хватает более чем на 9 часов работы при использовании USB соединения.
    • мощный двойной чипсет;
    • бесшовное беспроводное подключение;
    • мощный сбалансированный выход;
    • OLED-дисплей;
    • переключатель усиления;
    XD05 BAL можно подключить к компьютеру или вашему гаджету (на Android или iOS) и проигрывать музыку с них. Также у устройства есть оптический, коаксиальный и AES вход для передачи цифрового сигнала с любого стороннего аппарата. AUX выход дает возможность подключения к внешнему усилителю, он также работает и на вход. XD-05BAL оснащен Bluetooth для беспроводной передачи сигнала.
    Xduoo XD05 BAL оснащен двумя чипами ES9038Q2M, а усилитель для наушников выполнен по схеме OP+BUF. При этом в выходном каскаде не используются разделительные конденсаторы, что положительно сказывается на качестве воспроизведения низких частот. Операционные усилители не запаяны, а поэтому их легко можно поменять на другие, подходящие по параметрам, что позволит вам существенным образом поменять звучание аппарата. В части питания используются высококачественные конденсаторы Nichicon и ELNA.
    В Xduoo XD05 BAL реализована возможность изменения коэффициента усиления для точной подстройки работы усилителя с конкретными наушниками. Это могут быть как внутриканальные наушники, так и полноразмерные, от 8 до 300 Ом. Также на передней панели устройства расположен регулятор, включающий режим "усиления баса" (Boost).
    Помимо прочего в устройстве есть возможность выбора одного из нескольких цифровых фильтров для PCM и DSD записей.
    На передней панели устройства расположен OLED дисплей, отображающий всю необходимую информацию.
    USB вход Xduoo XD05 BAL реализован на чипе XMOS XU208. По этому входу устройство поддерживает работу с файлами до 32 бит / 786 кГц (PCM) и DSD64-512.
    В XD05 BAL также есть переключатель, который позволяет задействовать режим внешнего потребления энергии. В этом случае устройство будет питаться не от встроенной батареи, а от внешнего источника.
    • ЦАП / усилитель;
    • переходник 6.3 мм - 3.5 мм;
    • кабель USB-C - USB-A;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • переходник USB-A - USB-C;
    • резиновые ножки;
    • отвертка;
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      1000
    • Микросхема ЦАП
      ES9038Q2M
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      Coaxial, Optical
      , USB-C
      , 4.4mm jack
    • Сетевые стандарты
      Bluetooth
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      дискретный
    xDuoo XD05 BAL Grey
    39 990 руб.
    49 990 руб.-20%
