Усилитель-ЦАП для наушников xDuoo XD05 BAL Grey
49 990 руб.
Код товара: 128162
    Xduoo XD05 BAL - это портативный балансный ЦАП с встроенным усилителем для наушников. Питается аппарат от встроенной батареи (5000 мАч). Одного заряда хватает более чем на 9 часов работы при использовании USB соединения.
    • мощный двойной чипсет;
    • бесшовное беспроводное подключение;
    • мощный сбалансированный выход;
    • OLED-дисплей;
    • переключатель усиления;
    XD05 BAL можно подключить к компьютеру или вашему гаджету (на Android или iOS) и проигрывать музыку с них. Также у устройства есть оптический, коаксиальный и AES вход для передачи цифрового сигнала с любого стороннего аппарата. AUX выход дает возможность подключения к внешнему усилителю, он также работает и на вход. XD-05BAL оснащен Bluetooth для беспроводной передачи сигнала.
    Xduoo XD05 BAL оснащен двумя чипами ES9038Q2M, а усилитель для наушников выполнен по схеме OP+BUF. При этом в выходном каскаде не используются разделительные конденсаторы, что положительно сказывается на качестве воспроизведения низких частот. Операционные усилители не запаяны, а поэтому их легко можно поменять на другие, подходящие по параметрам, что позволит вам существенным образом поменять звучание аппарата. В части питания используются высококачественные конденсаторы Nichicon и ELNA.
    В Xduoo XD05 BAL реализована возможность изменения коэффициента усиления для точной подстройки работы усилителя с конкретными наушниками. Это могут быть как внутриканальные наушники, так и полноразмерные, от 8 до 300 Ом. Также на передней панели устройства расположен регулятор, включающий режим "усиления баса" (Boost).
    Помимо прочего в устройстве есть возможность выбора одного из нескольких цифровых фильтров для PCM и DSD записей.
    На передней панели устройства расположен OLED дисплей, отображающий всю необходимую информацию.
    USB вход Xduoo XD05 BAL реализован на чипе XMOS XU208. По этому входу устройство поддерживает работу с файлами до 32 бит / 786 кГц (PCM) и DSD64-512.
    В XD05 BAL также есть переключатель, который позволяет задействовать режим внешнего потребления энергии. В этом случае устройство будет питаться не от встроенной батареи, а от внешнего источника.
    • ЦАП / усилитель;
    • переходник 6.3 мм - 3.5 мм;
    • кабель USB-C - USB-A;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • переходник USB-A - USB-C;
    • резиновые ножки;
    • отвертка;
    xDuoo
    Выход для наушников
    4.4mm jack
    4.4mm jack
    Выходная мощность, Вт
    1000
    Микросхема ЦАП
    ES9038Q2M
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Питание от USB
    Поддержка DSD
    Встроенный аккумулятор
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Coaxial, Optical
    , USB-C
    , 4.4mm jack
    Сетевые стандарты
    Bluetooth
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    дискретный
