Усилитель-ЦАП для наушников
xDuoo XA-10 Grey
    xDuoo уже много лет является известным брендом в аудиоиндустрии. Бренд преуспел в исследованиях и разработках высококачественных портативных и настольных аудиоустройств. Недавно они выпустили долгожданную портативную DAC/AMP систему XD-05 Balanced, а теперь бренд выпустил свой последний на данный момент полностью сбалансированный ЦАП и усилитель для наушников xDuoo XA-10.
    • два чипа ЦАП AK4493EQ;
    • несколько выходов и входных интерфейсов;
    • буфер усиления класса А;
    • USB-чип XMOS XU216;
    • Bluetooth чип Qualcomm CSR8675;
    • полноформатное декодирование;
    • цифровая регулировка громкости.
    Новейшая модель xDuoo XA-10 представляет собой мощную систему DAC/AMP для настольных систем. xDuoo оснастила XA-10 двумя высокопроизводительными чипами ЦАП AK4493EQ с буфером усиления класса А для декодирования и усиления аудиосигнала высокого разрешения. Он имеет полностью сбалансированную архитектуру выхода с 4-Pin XLR/4.4 мм сбалансированным выходом для наушников и 6.35 мм односторонним выходом. Все три из них имеют колоссальную выходную мощность, которая с легкостью может подпитывать ваши требовательные наушники. Несимметричный выход для наушников имеет выходную мощность до 3000 мВт при нагрузке 32 Ом, а балансные порты обеспечивают выходную мощность до 4000 мВт при нагрузке 32 Ом. Такой мощности более чем достаточно для прожорливых наушников, заставляя их сиять во всей красе.
    XA-10 может выступать в качестве универсального устройства для всех ваших музыкальных потребностей, подавая аудиосигнал через USB, коаксиальный, оптический или с помощью Bluetooth, позволяя наслаждаться музыкой высокого разрешения в наушниках. Сбалансированный набор микросхем устраняет шумовые помехи и обеспечивает пользователям мощный выход с высоким разрешением.
    XDuoo XA-10 также имеет на борту USB-чип XMOS XU216 USB Signal Receiver, чип приемника сигнала Bluetooth Qualcomm CSR8675, независимые усилителей OPA1612, конденсаторы премиум-класса и многие другие компоненты топового уровня, что обеспечивает непревзойденную производительность и высокое качество звука.
    • ЦАП;
    • USB-кабель;
    • переходник 3.5 мм - 6.3 мм;
    • Bluetooth антенна;
    • Выходная мощность, Вт
      4000
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Поддержка DSD
    • Сетевые стандарты
      Bluetooth
      RCA,
      4.4mm jack
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      RCA, Coaxial, Optical
      , USB-B
    • Микросхема ЦАП
      AK4493EQ
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Воспроизведение через USB
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      , 4.4mm jack
      , XLR
    xDuoo XA-10 Grey
