Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников xDuoo TA-22 Silver
55 290 руб.
Код товара: 138279
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
xDUOO TA-22 - это цифроаналоговый преобразователь и усилитель для наушников, построенный на двойных триодах 12AU7. Это совершенно новый премиальный USB-ЦАП и ламповый усилитель для наушников. xDuoo оснастил его премиальной схемой Dual DAC и гибридной архитектурой усиления на основе Tube+Transformer.
  • ламповый усилитель;
  • чипы ЦАП: 2xES9038Q2M;
  • поддержка кодеков: LDAC, Apt HD, AptX LL, AptX, AAC, SBC;
  • частота дискретизации 24бит/384кГц и DSD256;
  • выходы для наушников: 6.3 мм/4.4 мм/XLR;
  • теплое и насыщенное звучание благодаря двум лампам 12AU7.
Усилитель xDUOO TA-22 имеет балансную схему, а блок ЦАП построен на сдвоенном чипе ES9038Q2M от ESS Sabre. Лампы в модели использованы в каскаде предварительного усиления, выходной каскад построен на транзисторах и обеспечивает мощность до 3 Ватт на балансном выходе на нагрузку 32 Ома. В блоке питания установлен изготовленный на заказ трансформатор с сердечником R-Core.
Благодаря 4-контактному XLR и 4.4-мм портам выхода для наушников TA22 обеспечивает мощный выход для наушников. Обеспечивает до 3000 мВт чистой выходной мощности, которой более чем достаточно для того, чтобы с легкостью управлять большинством наушников. Он поддерживает различные наушники с импедансом от 16 до 600.
На передней панели расположен OLED-дисплей, на котором отображается служебная информация – активный вход, коэффициент усиления и другая. ЦАП может работать с потоками РСМ 32 бита / 384 кГц и нативным DSD256 при подключении по USB. Модуль Bluetooth 5.1 поддерживает кодеки LDAC, aptX HD, aptX LL, aptX, AAC, SBC. Для подключения наушников предусмотрены три выхода – несимметричный 6.3 мм и балансные 4.4 мм и XLR.
Устройство поддерживает декодирование аудиосигналов высокого разрешения. Он полностью поддерживает 32-битные/384 кГц PCM и собственные аудиосигналы DSD256. Он также поддерживает рендеринг MQA для получения высококачественного звука студийного уровня на вашем рабочем столе.
xDUOO TA-22 — высококачественный ЦАП премиум-класса и мощное усиление для наушников на вашем рабочем столе с чистым декодированием сигнала высокого разрешения и большой выходной мощностью.
  • цап;
    60
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    118
  • Поддержка DSD
  • Сетевые стандарты
    Bluetooth
    , RCA
  • Схемотехника
    гибридный
  • Предусилитель
    Coaxial, Optical
    , 6.35mm jack
    , 4.4mm jack
    , RCA, XLR
    , USB
  • Микросхема ЦАП
    ES9038Q2M
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Встроенный ЦАП
    5.1
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    , 4.4mm jack
xDuoo TA-22 Silver
55 290 руб.
