Усилитель для наушников с ЦАП xDuoo TA-30 Black
    xDuoo TA-30 - это ЦАП c мощным ламповым усилителем для наушников, способный выдать до 3000 мВт при нагрузке 32 Ом.
    Секция цифрового-аналогового преобразования доверена чипу ES9038Q2M, благодаря чему TA-30 поддерживает аудио-поток с частотой дискретизации до 768 кГц /32 бит PCM и DSD512.
    Устройство предлагает широкий набор интерфейсов, позволяющий интегрировать его во множество аудиосистем. Здесь есть коаксиальный, оптический, USB-B и Bluetooth 5.0 входы.
    SPDIF входы объединены с ресивером AKM AK4118, поддерживающим частоты дискретизации PCM до 192 кГц/24 бит и DSD64 (DoP). Вход USB использует высокопроизводительный интерфейс XMOS XU208, который может работать с файлами PCM до 32 бит 768 кГц, до DSD512 и DXD до 32 бит 384 кГц. Встроенный Bluetooth-чип Qualcomm CSR8675 поддерживает ревизию 5.0 и кодеки aptX, aptX HD, aptX LL и LDAC.
    В TA-30 реализован 6.35 мм выход для наушников дна передней панели и два стерео RCA-выхода предусилителя на задней.
    Усилительный тракт xDuoo TA-30 состоит из трёх ламп. Одна из них, 5Z3P, служит выпрямителем высокого напряжения, а две другие, ECC82, позволяют обрабатывать и усиливать аудио-сигнал.
    В TA-30 используются два тактовых генератора с низким фазовым шумом, что обеспечивает высокоточное цифро-аналоговое преобразование при любой частоте дискретизации.
    Микросхема CPLD напрямую связана с клоками, она участвует в обработке данных и обеспечивает эффективную синхронизацию клоков, чтобы максимально уменьшить джиттер.
    Соединение обеспечивается специальными полиэфирно-металлическими пленочными конденсаторами. Для прозрачного и мягкого восстановления сигнала используются конденсаторы ELNA SILMIC (II), а японские Nichicon FW (M) применяются для фильтрации.
    • благодаря чипу ES9038Q2M TA-30 поддерживает аудио-поток с частотой дискретизации до 768 кГц /32 бит PCM и DSD512;
    • ресивер AKM AK4118, высокопроизводительный интерфейс XMOS XU208, Bluetooth-чип Qualcomm CSR8675 ;
    • поддерживает Bluetooth 5.0 и кодеки aptX, aptX HD, aptX LL и LDAC;
    • три лампы: 5Z3P и две ECC82;
    • два тактовых генератора с низким фазовым шумом, микросхема CPLD.
    • усилитель;
    • USB-кабель;
    • переходник со штекера 3.5-мм на 6.3-мм;
    • съемная антенна Bluetooth;
    • три лампы;
    • две съемные металлические рамки для защиты ламп;
    • Выходная мощность, Вт
      3000
    • Частота дискретизации, кГц
      352
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Поддержка DSD
    • Сетевые стандарты
      Bluetooth
      , RCA
    • Схемотехника
      гибридный
    • Предусилитель
      RCA, Coaxial, Optical
      , USB-B
    • Микросхема ЦАП
      ES9038Q2M
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Воспроизведение через USB
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    xDuoo TA-30 Black
