Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель для наушников xDuoo TA-26 Grey
40 490 руб.
Код товара: 128169
    Один взгляд на xDuoo TA-26, и становится ясно, в чём суть: тёплый, ламповый звук. Стильный корпус из алюминиевого сплава имеет L-образную форму на вашем столе, оставляя обе лампы полностью открытыми. Лампа предусилителя 6N8P окрашивает звук в тёплых тонах, а лампа 6N5P немного буферизует отклик, добавляя мягкую приятность звуку.
    При общем гармоническом искажении менее 1% TA-26 окрашивает вашу музыку только в правильном ключе, делая аудиоматериал приятнее на слух, но не искажая его до неузнаваемости. Обладая высоким импедансом и впечатляющей мощностью, он обеспечивает тот самый незабываемый звук, который могут обеспечить только лампы.
    На задней панели корпуса есть одна пара стереовходов и одна пара стереовыходов, и оба представляют собой высококачественные позолоченные гнёзда RCA.
    • лампа 6N8P для предусилителя;
    • лампа 6N5P в качестве буфера для мягкого звука;
    • позолоченный порт RCA для усилителей или активных динамиков;
    • линейный выход можно использовать как предусилитель;
    • текстурная панель из алюминиевого сплава с пескоструйной обработкой.
    • усилитель;
    • переходник 2.5 мм - 6.3 мм;
    • Выходная мощность, Вт
      500
      RCA,
    • Схемотехника
      ламповый
    • Предусилитель
      RCA,
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
