Усилитель-ЦАП для наушников xDuoo TA-10R Red
1 отзыв
Код товара: 128158
    Компания xDuoo обновила свой классический ламповый усилитель xDuoo TA-10 до последней модели xDuoo TA-10R. Последняя модель TA-10R оснащена обновлённым чипом ЦАП и поддерживает оптические и коаксиальные входы. Сохраняя эстетику дизайна такой же, как и раньше, xDuoo изменил цвет корпуса на красный.
    Чтобы создать продукт с идеальным звучанием, xDuoo оснастила TA-10R лучшими компонентами на рынке. Он оснащен аудиочипсетом премиум-класса с высокопроизводительным ЦАП AK4493 от Asahi Kasei. Микросхема декодирования сочетается с микросхемой HiFi CPLD, двойными активными кварцевыми генераторами и другими компонентами премиум-класса для получения высококачественного вывода звука. Для обработки и уточнения аудиосигнала используется лампа ECC82 / 12AU7.
    При подключении к интерфейсу USB TA-10R использует мощность 8-ядерного чипа верхнего уровня XMOS XU208. Это позволяет устройству декодировать PCM до 32-бит / 384 кГц и DSD до DSD256. TA-10R поддерживает декодирование сигнала USB с ПК и со смартфонов (Android и iOS).
    В электронике классы усилителей представляют собой буквенные обозначения, присвоенные различным типам усиления. XDuoo TA-10R — это усилитель класса А. Он обеспечивает лучшее усиление на выходе со сверхнизкими искажениями.
    Последняя версия xDuoo TA-10R теперь поддерживает варианты ввода коаксиального и оптического аудиосигнала. Обратите внимание, что с опциями коаксиального и оптического входа проигрыватель может декодировать только до 24 бит / 192 кГц.
    XDuoo TA-10R имеет два выхода на наушники, один 4-контактный балансный порт XLR и другой 6.35-миллиметровый несимметричный выходной порт для наушников. Устройство выдает огромную выходную мощность — до 2000 мВт при нагрузке 32 Ом. 2000 мВт или 2 Вт — это на самом деле много мощности, они с лёгкостью могут раскачать любые ваши требовательные наушники. xDuoo предлагает сопряжение наушников с сопротивлением до 600 Ом.
    • ламповый усилитель класса А;
    • чип верхнего уровня XMOS XU208;
    • оснащен микросхемой ЦАП AK4493;
    • оптический и коаксиальный порты.
    • ЦАП;
    • переходник на 6.3 мм;
    • кабель USB Type-B - USB Type-A;
    xDuoo
    Выходная мощность, Вт
    2000
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    118
    Поддержка DSD
    RCA ,
    S/PDIF
    Схемотехника
    гибридный
    Предусилитель
    RCA ,
    USB-B
    , Coaxial ,
    Optical
    Микросхема ЦАП
    AK4493
    Разрядность ЦАП, бит
    Встроенный ЦАП
    Воспроизведение через USB
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Deztim из Олекминск02.04.2024
    Ну на любителя поковыряться и починить.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      0.5
