Усилитель-ЦАП для наушников xDuoo POKE II Blue
Код товара: 128150
    Благодаря огромной выходной мощности, сбалансированной схеме и Bluetooth 5.0 этот модный портативный компьютер будет полезен всегда.
    Невероятная выходная мощность
    Обладая мощностью стационарных усилителей, Poke II выдает 700 мВт — более чем достаточно для IEM и наушников студийного уровня с импедансом от 16 до 600 Ом!
    Соотношение сигнал-шум
    Независимо от того, используете ли вы полноразмерные наушники или высокочувствительные наушники, вы не будете слышать шипение во время воспроизведения. С измеренным SNR 119 дБ Poke II обеспечивает чистый звуковой фон.
    Настоящая балансная схема
    В Poke II используется отдельный чип ЦАП для левого и правого аудиоканала, что гарантирует высокое разделение, снижение искажений и улучшение разрешения.
    Два флагманских чипа ЦАП
    Услышьте больше деталей во время игр, просмотра фильмов и прослушивания музыки. Poke II использует два 32-битных чипа ЦАП CS43198 от Cirrus Logic, которые поддерживают частоту дискретизации до 32-бит/384 кГц PCM, DSD256 и 32-бит/384 кГц MQA.
    Зарядное устройство
    Poke II можно использовать как внешний аккумулятор для мобильных устройств, таких как телефоны, ноутбуки и планшеты. Просто подключите ваше устройство к зарядному порту!
    • усилитель с высоким выходным током;
    • два чипа ЦАП CS43198;
    • поддерживает МКА;
    • Bluetooth 5.0;
    • поддерживает кодеки LDAC, SBC, AAC, aptX;
    • DSD256, PCM384 кГц;
    • OLED-дисплей;
    • 4.4 сбалансированный выход;
    • аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой и функцией внешнего аккумулятора.
    • ЦАП / усилитель;
    • USB ресивер;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • кабель USB-C - Lightning;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      700
    • Микросхема ЦАП
      CS43198
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
      5.1
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      металл
      , 4.4mm jack
      , USB-C
    • Сетевые стандарты
      Bluetooth
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      дискретный
