Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников xDuoo LINK V2 Black
Код товара: 128148
    xDuoo Link V2 специально разработан для мобильных телефонов с низким энергопотреблением и небольшими габаритами. Благодаря встроенному профессиональному усилителю мощности, Link V2 может динамически автоматически адаптироваться к сопротивлению наушников. Он будет грамотно регулировать выходную мощность в соответствии с импедансом подключенных наушников, чтобы избежать чрезмерного усиления и громкого звука. Таким образом, о ваших наушниках позаботились и они будут защищены.
    Отсутствует встроенный аккумулятор
    Link V2 использует конструкцию без батареи, чтобы избежать проблем с зарядкой. Когда он подключен к вашему мобильному телефону, он потребляет лишь небольшое количество энергии, поскольку имеет архитектуру с низким энергопотреблением. Он работает при слабом токе, поэтому вам не нужно беспокоиться о быстрой разрядке аккумулятора телефона.
    Высокопроизводительный ЦАП CS43131
    Link V2 имеет чип CS43131, который может поддерживать декодирование PCM до 32 бит / 384 кГц и DSD256, в то время как обычный мобильный телефон может декодировать только аудио до 16 бит / 48 кГц. Более того, с этим высокопроизводительным чипом Link V2 может выдавать больше деталей, предоставлять качество звука без потерь и звук высокой чёткости.
    Совместимость со звуком Hi-Res Audio и работа с ПК
    Link V2 соответствует аудио стандарту Hi-Res. SNR достигает 125 дБ, что улучшает качество звука для мобильных устройств. Более того, он использует USB-адаптер и подключается к USB-порту компьютера, поэтому данный девайс можно легко использовать как внешнюю звуковую карту для вашего компьютера.
    Лёгкий и компактный для любого случая
    xDuoo Link V2 весит всего 15 г, его легко носить с собой и использовать в любом сценарии, например в офисе или в дороге. Компактный, как флеш-карта, вы можете положить его в любой карман. Корпус из алюминиевого сплава, изготовленный с помощью ЧПУ, настолько аккуратный и современный, что позволяет получать наслаждение не только от качества звука. Это может быть один из идеальных ЦАП для любителей портативной музыки.
    • USB-ЦАП специально для смартфона;
    • отсутствует встроенный аккумулятор;
    • высокопроизводительный ЦАП CS43131;
    • совместимость со звуком Hi-Res Audio и работа с ПК;
    • лёгкий и компактный для любого случая.
    • портативный ЦАП / усилитель;
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      80
    • Микросхема ЦАП
      CS43131
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      125
    • Питание от USB
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      , USB-C
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      дискретный
