Кабель
Wireworld Supernova 7 Toslink - Toslink-mini 3m
    Оптический кабель WireWorld SuperNova 7 используется в качестве альтернативы для передачи цифрового аудиосигнала. Перед обычными медными кабелями у него есть несколько преимуществ: на него не влияют электромагнитные наводки и помехи, он не участвует в электрической цепи и, значит, не подвержен влиянию электрических сигналов. Кроме того, у кабеля широкая полоса пропускания и посредством него полезный сигнал будет с максимальной точностью передан на расстояния в десятки метров.
    • 338 световых жил;
    • материал проводника: боросиликатное стекло;
    • наконечник разъема из стекла;
    • разъемы toslink - toslink-3.5mm.
    Разница в звуке между различными аудиокабелями получается из-за джиттера (неравномерности при передаче цифрового потока данных), который ухудшает качество звука, теряя часть сигнала и заменяя его шумом и искажениями. Кабели WireWorld обеспечивают наименьший уровень джиттера, добиваясь улучшения в динамическом диапазоне, а также в четкости и плавности сигнала.
    Цифровой оптический кабель референсного уровня SuperNova 7 использует светопроводник из 338 стекловолокон и отполированный стеклянный наконечник разъема Toslink. Использованное стекловолокно точно направляют световой поток в светопроводник. Точное сосредоточение света дает на 50% меньше потерь, связанных с поглощением света стенками проводника даже в согнутом кабеле. Это позволяет уменьшить искажение сигнала и обеспечить передачу цифрового сигнала c CD/DVD-плеера или спутникового ресивера.
    • оптический кабель TOS-TOS-mini (3.5mm).
    • Материал оплетки
      полимер
    • Материал проводника
      стекловолокно
    • Разъем (левый)
      Toslink
      Toslink Mini
    • Разъем (правый)
      Toslink
      Toslink Mini
