Оптический кабель WireWorld SuperNova 7 используется в качестве альтернативы для передачи цифрового аудиосигнала. Перед обычными медными кабелями у него есть несколько преимуществ: на него не влияют электромагнитные наводки и помехи, он не участвует в электрической цепи и, значит, не подвержен влиянию электрических сигналов. Кроме того, у кабеля широкая полоса пропускания и посредством него полезный сигнал будет с максимальной точностью передан на расстояния в десятки метров.
- 338 световых жил;
- материал проводника: боросиликатное стекло;
- наконечник разъема из стекла;
- разъемы toslink - toslink-3.5mm.
Разница в звуке между различными аудиокабелями получается из-за джиттера (неравномерности при передаче цифрового потока данных), который ухудшает качество звука, теряя часть сигнала и заменяя его шумом и искажениями. Кабели WireWorld обеспечивают наименьший уровень джиттера, добиваясь улучшения в динамическом диапазоне, а также в четкости и плавности сигнала.
Цифровой оптический кабель референсного уровня SuperNova 7 использует светопроводник из 338 стекловолокон и отполированный стеклянный наконечник разъема Toslink. Использованное стекловолокно точно направляют световой поток в светопроводник. Точное сосредоточение света дает на 50% меньше потерь, связанных с поглощением света стенками проводника даже в согнутом кабеле. Это позволяет уменьшить искажение сигнала и обеспечить передачу цифрового сигнала c CD/DVD-плеера или спутникового ресивера.
- оптический кабель TOS-TOS-mini (3.5mm).
