Кабель Wireworld Stream 10 Banana - Banana 2 m
19 000 руб.
Код товара: 167290
    Много
  • инновационная двойная спираль Double DNA Helix® — минимизация искажений и максимальная точность передачи звука
  • высококачественные проводники из бескислородной меди (OFC) — чистый сигнал с минимальными потерями
  • изоляция COMPOSILEX® 5 — защита от наводок, статического шума и электромагнитных помех
  • гибкая и надёжная конструкция — устойчивость к физическим нагрузкам и удобство при монтаже
  • эстетичный внешний вид — белое покрытие, идеально подходящее для скрытой инсталляции
  • сертификаты CL3 / FT4 — разрешение на использование в стенах, безопасность и долговечность
Акустический кабель Wireworld Stream 10 Speaker Cable 2.0m — это результат многолетних инженерных разработок компании Wireworld, которая заслуженно считается одним из лидеров в сфере высококачественных аудиокабелей. Данная модель открывает серию DNA Helix®, сочетая в себе передовые технологии бренда и доступную стоимость. Несмотря на компактные размеры и невысокую цену, кабель демонстрирует звучание, которое способно удивить даже требовательных меломанов.
Благодаря тщательно продуманной геометрии проводников и применению качественных материалов, Wireworld Stream 10 обеспечивает чистый, детализированный и мощный звук, создавая эффект присутствия и сохраняя естественность звучания музыкальных инструментов.
Конструкция Double DNA Helix® — инновация в передаче сигнала
Основой акустического кабеля является уникальная архитектура Double DNA Helix® — разработка инженеров Wireworld, направленная на улучшение временной точности и снижение электромагнитных искажений.
Эта система использует двойную спираль из 16 отдельных жил, расположенных так, чтобы минимизировать магнитные поля, возникающие между ними. В результате поток сигнала становится более стабильным, что положительно влияет на прозрачность и динамику звука.
Проводники из бескислородной меди высокой чистоты
Для передачи аудиосигнала используется бескислородная медь (OFC) — материал, известный своей отличной проводимостью и низким уровнем сопротивления.
Такая медь отличается повышенной однородностью структуры, что исключает микроскопические искажения при передаче музыкального сигнала.
Благодаря этому кабель обеспечивает естественное, сбалансированное звучание без окрашивания и с точной проработкой всех частот — от мощного баса до тончайших верхних обертонов.
Изоляция COMPOSILEX® 5 — защита от помех
Пятый поколение фирменного изоляционного материала COMPOSILEX® 5 — это уникальная разработка Wireworld, направленная на минимизацию потерь сигнала, возникающих при трении и электрических взаимодействиях между жилами.
Изоляция эффективно подавляет электрический шум, уменьшает статические наводки и предотвращает деградацию звуковой сцены.
В итоге слушатель получает максимально чистое, открытое и динамичное звучание даже при использовании длинных кабельных трасс.
Прочность, гибкость и удобство инсталляции
Круглая форма кабеля с диаметром 8 мм обеспечивает удобство монтажа, а также дополнительную защиту от механических воздействий.
Гибкая внешняя оболочка устойчива к износу и не ломается при изгибах, что делает Stream 10 удобным как для домашних установок, так и для профессиональных аудиосистем.
Благодаря гладкому белому покрытию кабель почти незаметен на фоне плинтусов, что особенно актуально при аккуратной скрытой прокладке.
Сертификация для установки в стенах
Безопасность и надёжность — ключевые приоритеты Wireworld. Кабель Stream 10 сертифицирован по стандартам CL3 / FT4, что позволяет использовать его для встраиваемого монтажа в стенах.
Он отвечает требованиям пожарной безопасности и может применяться в жилых и коммерческих помещениях, не теряя при этом акустических свойств.
Контакты и совместимость
Для обеспечения стабильного соединения и минимальных потерь на переходах кабель оснащён посеребрёнными и позолоченными контактами. Такая комбинация улучшает проводимость, снижает окисление и продлевает срок службы соединений.
Wireworld Stream 10 Speaker Cable 2.0m совместим с большинством акустических систем, ресиверов, усилителей и домашними кинотеатрами, что делает его универсальным решением как для профессионалов, так и для домашних пользователей.
Преимущества использования Wireworld Stream 10
Использование данного кабеля позволяет раскрыть потенциал акустических систем среднего и высокого класса. Он улучшает разборчивость вокала, делает басы плотнее, а сцену — шире и глубже.
При переходе на Wireworld Stream 10 даже знакомые композиции зазвучат по-новому: вы услышите больше нюансов, деталей и воздуха между инструментами.
Благодаря точной передаче импульсов и отсутствию фазовых искажений, кабель отлично подходит как для стереосистем, так и для многоканальных домашних кинотеатров.
Это оптимальный выбор для тех, кто стремится к реалистичности и эмоциональной насыщенности звучания без лишних потерь.
Применение и рекомендации
Кабель Wireworld Stream 10 можно использовать в различных конфигурациях:
  • подключение напольных и полочных колонок к усилителю;
  • организация домашнего кинотеатра;
  • установка встраиваемых акустических систем;
  • интеграция в коммерческие аудиоинсталляции (рестораны, студии, шоу-румы);
  • монтаж в стенах и потолках благодаря сертификации CL3/FT4.
Рекомендуется использовать кабель в паре с качественными разъёмами и учитывать полярность подключения для достижения максимальной точности звучания.
Эстетика и эргономика
Wireworld уделяет внимание не только технической части, но и внешнему виду. Белая оболочка Stream 10 не только эстетична, но и устойчива к выцветанию, загрязнению и механическим воздействиям.
Она легко очищается, не трескается со временем и сохраняет привлекательный вид даже при длительной эксплуатации.
Благодаря гибкости и лёгкости, кабель можно проложить под плинтусом, в кабель-канале или за мебелью, не нарушая гармонию интерьера.
Wireworld Stream 10 Speaker Cable 2.0m — это сочетание технологичности, акустической точности и продуманного дизайна. Он обеспечивает звучание, сравнимое с моделями гораздо более высокого класса, и станет оптимальным выбором для тех, кто ищет доступный, надёжный и эстетичный акустический кабель.
С его помощью вы получите кристально чистый звук, который подчеркнёт глубину и выразительность каждой музыкальной композиции.
  • акустический кабель Wireworld Stream 10 Speaker Cable;
    2
  • Материал оплетки
    полимер
  • Материал проводника
    медь
  • Разъем (левый)
    Banana
  • Разъем (правый)
    Banana
  • Сечение провода, мм
    8
    США
19 000 руб.
