Кабель
Wireworld Pulse 3.5mm - 3.5mm 3m
1 отзыв
8 700 руб.
    Мало
Wireworld Pulse - это аналоговый межкомпонентный кабель из бескислородной меди, который будет полезен для владельцев AV-систем премиум-класса и портатива, поскольку он сохраняет уникальные преимущества с высокой производительности. Структура кабеля построена с применением медных проводников и подходит для широкого спектра высококачественных AV-систем.
Использование фирменных запатентованных технологий DNA Helix и Symmetricon позволяет минимизировать эффект джиттера, что положительно сказывается на качестве передачи сигнала. Новый дизайн кабеля Oasis 8 - Tri DNA Helix расширяет границы сохранения качества звука при подключении или использовании в качестве микрофонного кабеля. Этот очень гибкий и нейтральный кабель раскрывает музыкальные детали и динамику звука, намного превосходящие возможности предыдущих кабелей в своем ценовом классе.
Цель запатентованной технологии DNA Helix (Delineated Neutralizing Array) - дать слушателям возможность наслаждаться музыкой без каких-либо потерь и искажений, которые обычно возникают из-за некачественных кабелей. Проверка на измерительном оборудовании показывает, что основной причиной изменений звуковых сигналов при прохождении по кабелю являются именно электромагнитные помехи. Более длинные кабели со скрученными проводниками увеличивают количество блуждающих токов, что довольно проблематично, поскольку они скрывают тонкие нюансы и более тихие детали звука. Чтобы преодолеть эти проблемы, кабели DNA Helix прокладывают проводники параллельно, чтобы обеспечить наиболее прямой путь для аудиосигнала.
Эти параллельные волокна помещены в плоские слоистые проводники, которые помогают проводить электромагнитную энергию и минимизировать помехи. В аналоговых кабелях даже расстояние между положительным и отрицательным проводниками регулируется вручную для получения максимально чистого звука, как при прямом подключении. Результатом этой работы являются звуковые текстуры и динамика, которые слушатель может буквально уловить.
В современных кабелях Wireworld использует две патентованные технологии геометрического расположения проводников и новый композитный изоляционный материал Composilex, который уменьшает фоновый шум. Технологическое лидерство позволяет Wireworld производить широкий ассортимент кабелей, которые гарантируют превосходное качество изображения и звука в каждом ценовом диапазоне.
В дополнение к преимуществам лучших проводящих материалов композитная изоляция третьего поколения Composilex 2 сохраняет чистоту сигнала за счет минимизации трибоэлектрических шумов лучше, чем любой обычный изоляционный материал с низкими потерями, включая DuPont Teflon. Благодаря Composilex 3 звук становится намного более живым, точным и динамичным. Сочетая все эти инновации, кабели Wireworld способны воспроизводить не только мощность, но и мельчайшие детали музыки.
  • конструкция: DNA HEliX;
  • 2 проводника по 8 медных жил 27AWG;
  • кабель с позолоченными разъемами 3.5 мм;
  • проводник: бескислородная медь высшей очистки;
  • изоляция: Composilex 2.
  • кабель 3.5 мм - 3.5 мм.
  • Материал оплетки
    полимер
  • Материал проводника
    медь
  • Разъем (левый)
    3.5mm jack male
  • Разъем (правый)
    3.5mm jack male
  • Сечение провода, мм
    0.1
Отзывы 1
Михаил Г. из Москва16.08.2024
То что мне было нужно. Для связи плеера с акустикой. Провод не тестил, купил, дороговато для меня, однако потерь в качестве не слышу :), вот и денежки не жалко за качество.
(на основании 1 отзывов)
  • Цена / Качество
1 отзыв
8 700 руб.
