Wireworld Luna 10 — это сбалансированный межблочный аудиокабель нового поколения, предназначенный для максимально точной и естественной передачи музыкального сигнала. Длина кабеля составляет 0,5 метра, что идеально подходит для соединения компонентов внутри аудиосистемы — между предусилителем, усилителем, ЦАПом или студийными мониторами. Модель создана инженерами Wireworld с применением фирменных технологий, направленных на снижение потерь и искажений, обеспечивая чистоту, глубину и реализм звука, ранее доступные только в гораздо более дорогих решениях.
Передовые технологии и конструкция
Основой конструкции служит уникальная запатентованная технология Tri DNA HELIX®, разработанная компанией Wireworld. Три проводника, уложенные по особой спиральной схеме, создают идеально симметричную структуру, которая эффективно подавляет электромагнитные наводки, снижает уровень перекрёстных помех и сохраняет временную точность сигнала. Благодаря этому достигается безупречная передача динамического диапазона и естественная пространственная сцена.
Каждый проводник состоит из 14 изолированных жил, выполненных из бескислородной меди высокой чистоты (OFC). Этот материал отличается низким сопротивлением, высокой проводимостью и стабильными характеристиками даже при длительной эксплуатации. В результате Luna 10 демонстрирует выдающуюся точность и музыкальность, сохраняя оригинальные тембры и динамические оттенки записи.
Современные материалы и защита от помех
Для изоляции проводников применяется передовой материал COMPOSILEX® 5 — запатентованный диэлектрик пятого поколения, обладающий улучшенными электрическими свойствами и крайне низким уровнем потерь. Он эффективно минимизирует внутренние резонансы и статические наводки, благодаря чему музыкальный сигнал передаётся с максимальной прозрачностью и фокусировкой.
Разъёмы XLR выполнены из медного сплава с серебряным покрытием, обеспечивая стабильный контакт, устойчивость к окислению и превосходную проводимость. Такая комбинация гарантирует надёжное соединение и минимизацию переходного сопротивления, что особенно важно при работе с балансными системами.
Применение и преимущества
Wireworld Luna 10 идеально подходит для соединения элементов как домашних hi-fi и hi-end систем, так и профессионального студийного оборудования. Он раскрывает потенциал акустики и электроники, устраняя лишние искажения и добавляя в звучание чистоту, объем и эмоциональную выразительность. Кабель одинаково хорошо работает с аналоговыми источниками, предусилителями, усилителями мощности и студийными микшерами.
Использование Luna 10 позволяет достичь более реалистичного звучания — музыка становится живой, сцена глубокой, а инструменты чётко разделяются по пространству.
- межблочный кабель Wireworld Luna 10 Balanced Audio Interconnect 0.5 m (2XLR–2XLR);
