Напольная акустика Wilson Audio Yvette Galaxy Gray
3 780 640 руб.
Код товара: 121351
    Wilson Audio Yvette - напольная акустика. Как и во всех недавних новых моделях от Wilson, в корпусе Yvette использованы плоды наших научных исследований в области композитных материалов и методов лазерной виброметрии. При этом инновации корпуса Yvette вовсе не ограничиваются передовыми материалами, а выделяются еще и решениями в следующих двух областях: оптимальные фазово-временные характеристики излучения звука и минимум резонансных явлений и вибраций.
    • материал: композит X-Material;
    • твитер Convergent Synergy Tweeter MK III;
    • расположение СЧ динамика под углом;
    • усовершенствованная система вентиляции.
    Корпус из композита
    Корпус из композита
    Для данного корпуса в основном применены два композитных материала разработки Wilson Audio: X-Material третьего поколения - исключительно инертный и высокодемпфированный композит, а также S-Material, при разработке которого особое внимание было уделено характеристикам в области средних частот. Из S-материала сделана панель, на которой установлен СЧ-громкоговоритель. Она наклонная, с тем, чтобы установить оптимальное время задержки излучения относительно НЧ-динамика снизу и ВЧ-излучателя сверху.
    Инженеры Wilson Audio рассчитали новое фазоинверсное оформление для СЧ-бокса, во многом схожее с тем, что было реализовано в XLF, Alexx, Alexia и Sasha Series 2. Панель, на которой установлен ВЧ-динамик, сделана из X-материала и, как и в случае с СЧ-блоком, геометрически оптимизирована для оптимальных фазовых соотношений и ровной характеристики направленности излучения.
    Панель НЧ-блока из X-материала также геометрически оптимизирована в вертикальной плоскости. Как и в случае с АС Sabrina, Alexx и будущей WAMM, у Yvette басовая панель немного наклонена к СЧ-блоку, чтобы верхний диапазон басов имел нужные характеристики направленности и достигалось временное согласование между НЧ- и СЧ-полосами. Самая нижняя панель корпуса, та, что под НЧ-динамиком, опять же меняет геометрию и перпендикулярна полу. Таким образом площадь основания АС меньше, чем у Sophia.
    Wilson Audio Yvette
    Внутри корпуса мы использовали более мощную систему стяжек и распорок, чем у предыдущих однокорпусных моделей. Это прямое следствие совершенствования системы измерения вибраций методом лазерной интерферометрии. Даже защитная сетка на ВЧ-динамике была тщательно исследована на предмет рассеивания звуковых волн и оптимизирована по форме. Наша уникальная система настройки звучания со сменными резисторами расположена в изолированном отсеке на задней панели корпуса АС и доступ к ней появляется после снятия специальной крышки.
    В сравнении с Sophia 3 у Yvette система более проста и удобна. Форма корпуса Yvette и общий дизайн эстетически связаны с тем, что мы видели в Sasha Series 2 и, частично, в Sabrina. Дизайн отличается простотой и органичностью, четкие линии подсказывают вам, что форма выполняет строгие технические функции.
    Фирменные излучатели
    В рамках проекта WAMM инженеры Wilson Audio закончили очередной этап исследований в области высокочастотных излучателей и материалов мембран. Были разработаны и изготовлены опытные образцы высокочастотных динамиков с мембранами из бериллия и алмаза (оба материала очень популярны сегодня). Эти громкоговорители сравнивались с образцами из нового поколения излучателей Wilson Convergent Synergy.
    И, даже с учетом того, что бериллий и алмаз теоретически имеют высокий потенциал, на деле все новые разработки уступили проверенному высокочастотнику Wilson Audio по музыкальности, разрешению и слитности звучания. В Yvette применено третье поколение ВЧ-излучателя Convergent Synergy Tweeter MK III. Точно такой же используется и в Sasha Series 2 и в Alexx. MK III воплощает последние открытия Wilson по формированию пути тыловой волны излучения и снижению резонансов в тыловой камере. Этот излучатель очень удачно сочетается с разработанным Wilson среднечастотником, который, в свою очередь, идентичен СЧ-звену из Alexandria XLF.
    250-миллиметровый НЧ-динамик, используемый в Yvette в свое время был разработан для Alexia и имеет много общего с 250-миллиметровыми динамиками, примененными в АС Alexx и в будущей модели WAMM. Благодаря, среди всего прочего, этим новым громкоговорителям Wilson Audio сочетает в звуке своих АС динамический контраст, напор, скорость и музыкальность. В НЧ-блоке Yvette, оптимизированном по объему и резонансным свойствам, этот динамик раздвигает наши представления о том, что достижимо для таких сравнительно небольших АС: непревзойденная музыкальная точность, глубина баса и динамика.
    Фазово-временные характеристики
    Yvette, в отличие от больших модульных АС Wilson, не имеет возможности оперативной настройки временной задержки между излучателями. Но благодаря патентованным измерительным методикам Wilson Audio в этих АС достигается когерентность излучения, ранее недостижимая для однокорпусной АС. Wilson Audio в течение десятков лет была и остается единственной в мире производственной компанией, которая решает проблемы фазовой когерентности многополосных акустических систем на практике.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      254
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      178
    • Количество полос
      трехполосная
      композит
    • Мощность, Вт
      50
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      86
      США
