Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Напольная акустика Wilson Audio Sasha DAW Galaxy Gray
5 614 400 руб.
    Wilson Audio Sasha DAW - напольная акустика с ручной коррекцией временных характеристик.
    Обновленный блок НЧ
    • обновленные 200 мм НЧ динамики из серии Alexia Series 2;
    • усовершенствованный блок НЧ/СЧ динамиков из серии WAMM Master Chronosonic;
    • композитные материалы;
    • механическая настройка когерентной звуковой волны;
    • тонкая настройка резисторов для регулировки уровня частотных полос;
    • настройка временной задержки групп динамиков.
    Обновленный блок НЧ
    Для Sasha инженерно-конструкторский коллектив под руководством Верна Кредилла разработал новый НЧ-динамик. Взяв за основу 8-дюймовый (200 мм) низкочастотник из АС Alexia Series-2, разработчики адаптировали его к особенностям конструкции и условиям применения Sasha. При разработке НЧ-блока Puppy Дэвид Уилсон помимо очевидной задачи расширения басового регистра вниз добивался еще и отличных переходных характеристик, скорости реакции и динамической агрессии на низких частотах.
    Самым оптимальным оказалось использование двух динамиков небольшого диаметра. Эта стратегия развивалась и в последующих поколениях модельного ряда. Новая версия Sasha представляет самый большой скачок в улучшении басовых параметров за всю историю модели и, в таких важнейших аспектах качества передачи баса как импульсные характеристики, "драйв", линейность и верность передачи тембров, задает новый эталонный уровень. Помимо нового НЧ-динамика на улучшение басовых характеристик безусловно влияет и полностью новая конструкция НЧ-корпуса.
    Заново рассчитав все параметры НЧ-оформления, группа разработчиков под руководством Дэрила Уилсона применила более массивные панели из материала "Х", что снизило и без того малый уровень собственных резонансов, но при этом смогла увеличить полезный внутренний объем корпуса на 13.3%, что добавляет глубины басам и снижает динамические искажения.
    Несущие конструкции наверху НЧ-модуля, на которых размещены СЧ- и ВЧ-излучатели, изменены и стали более открытыми за счет дополнительных отверстий, что устраняет влияние излучаемой звуковой волны на воздушную полость между верхним и нижним модулями. Новая конструкция выходного отверстия фазоинвертора, в свою очередь, снижает турбулентность воздушного потока в нем и устраняет возможную причину дополнительных акустических шумов.
    Блок СЧ/ВЧ от WAMM Master Chronosonic
    Верхний блок громкоговорителей можно назвать совместной работой Дэрила Уилсона и штатного инженера-механика Wilson Audio Джерома Лэнса. За счет утолщения панелей снижен уровень резонансов, а сложный профиль внутренней поверхности служит рассекателем, препятствующим внутренним отражениям. Полезный внутренний объем СЧ/ВЧ-блока при этом увеличен на 10.2%, что дает увеличение динамического диапазона и чувствительности.
    Сами ВЧ и СЧ громкоговорители идентичны тем, что Wilson Audio использует во флагманских больших АС WAMM Master Chronosonic. Новая схема разделительных фильтров искусно объединяет все три полосы частот. Верн и Дэрил добились впечатляющих успехов и новая версия Sasha имеет высоко линейные частотные характеристики.
    АС Wilson Audio имеют лучшие в индустрии параметры по низкому уровню искажений и собственных шумов, а в новом поколении Sasha коллектив разработчиков снова смог улучшить и эти рекордные достижения. Наконец — и это, конечно, самое главное — новая версия Sasha открывает слушателю прямой путь к сияющим высотам великолепной музыки.
    Композитные материалы
    Поверхность крепления динамика — это своеобразная пусковая площадка звука, ее механические свойства, материал, из которого она изготовлена, определяют многие аспекты измеряемых параметров и качества звучания АС. По данным слуховых экспертиз и измерений параметров, в том числе полученных Wilson Audio за последние несколько лет с помощью лазерного интерферометра, в разных частотных полосах лучше всего проявляют себя специализированные, разные по демпфированию, материалы.
    Так для монтажа НЧ и ВЧ громкоговорителей лучше всего использовать панели из разработанного Wilson Audio композита "X". Еще при разработке первой версии Sasha начались работы по созданию композита "S", который предназначен специально для работы в среднечастотной области. Компания Wilson Audio является одним из лидеров в области создания новых композитных материалов для корпусов акустических систем. Используя и самое передовое измерительное оборудование и экспертные оценки при прослушивании, коллектив Wilson Audio добился новых успехов с АС Sasha DAW.
    Внимание к деталям, отработка всех нюансов поведения корпуса акустической системы дало существенный вклад в итоговый результат: уникальные особенности звучания Sasha, в котором сочетаются разрешение, динамический контраст, тембральная верность и красота передаваемой музыки.
    Точная настройка прохождения звуковых волн
    В Sasha DAW имеется специальное "ступенчатое" механическое устройство, откалиброванное для точной настройки времени прихода звуковой волны. С его помощью непосредственно на месте установки АС можно точно настроить положение СЧ/ВЧ-модуля относительно НЧ-громкоговорителей и добиться полной фазовой когерентности звуковой волны на месте слушателя.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      177
    • Количество полос
      трехполосная
      30
      композит
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      91
      США
    5 614 400 руб.
