Амортизатор
Wilson Audio Pedestal
1 отзыв
    Wilson Audio Pedestal - опоры для аудиокомпонентов. Pedestal систематически снижают разрушающие музыкальность вибрации. Небольшой нижний элемент подставки в виде диска частично поглощает вибрации, распространяющиеся с поверхности. Затем энергия передается в массивный корпус из немагнитной аустенитной нержавеющей стали, где частично преобразуется в тепло.
    Внутри стального корпуса размещен фирменный V-Material с дополнительным демпфирующим слоем. Отчасти V-Material работает как пружина, поглощая и рассеивая энергию вибрации, превращая ее в тепло и передавая излишки в демпфирующий слой.
    Конструкция Pedestal такова, что когда на подставку накладывается вес, внутренний элемент из V-Material, наряду с другими критическими деталями внутри корпуса, отсоединяется от внешней части из нержавеющей стали. Таким образом, запатентованная конструкция WASAE обеспечивает беспрецедентную степень развязки между внешним корпусом и демпфирующими слоями.
    Опоры Pedestal предназначены для использования с аналоговой электроникой, цифровыми транспортами, блоками питания, магнитофонами и проигрывателями винила. Они служат для акустической изоляцией этих компонентов от окружающей среды, а также для снижения вибраций от работы самих компонентов. Отдельно в Wilson подчеркнули, что Pedestal не предназначены для применения с акустическими системами.
    Каждый элемент Pedestal рассчитан на вес немногим более 11 килограммов. Таким образом, стандартный набор из трех подставок работает с весом установленного на них оборудования до 34 кг. Кольцо белого цвета, выступающее из стального корпуса Pedestal, служит индикатором нагрузки. Когда оно становится невидимым при взгляде сбоку — вес, приходящийся на Pedestal, достиг максимума.
    • материал: немагнитная нержавеющая сталь;
    • фирменный V-Material с дополнительным демпфирующим слоем;
    • конструкция WASAE обеспечивает развязку между слоями;
    • вес до 34 кг;
    • антивибрационные опоры - 3 шт;
      металл
    Отзывы 1
    Антон Нодног из Москва29.12.2022
    Взял себе такие. Отлично держат звук. Не мешают, выглядит шикарно. Считаю, если вы хотите себе нормальный аксессуар для настоящих любителей музыки - аудио пъедесталы - самое то.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
