Модель Mezzo была задумана и разработана в расчете на определенную функцию: акустическая система, наделенная звуковым «почерком» колонок Sasha W/P, но при этом — в низкопрофильной «оболочке». При использовании в качестве акустики центрального канала Mezzo абсолютно незаметно вписывается в неповторимую звуковую атмосферу, создаваемую акустическими системами Sasha. И в самом деле, в Mezzo использован комплект динамиков идентичный комплекту в Sasha W/P.
- трехполосный центральный канал;
- материал: композит;
- наклонное размещение динамиков;
- регулируемый модуль твитера.
Исключение составляет лишь СЧ-излучатель, позаимствованный из легендарной Alexandria X-2. Подобно своим именитым предшественницам, модель Mezzo также способна обеспечить беспрецедентный уровень музыкальной точности как в стерео системах, так и в системах домашнего кинотеатра, при этом, благодаря своему низкопрофильному формату не создавая конфликта с архитектурными особенностями помещения.
Поэтому проблем, возникающих в тех инсталляциях, где обычная напольная акустическая система загораживает широкий экран, вид из больших окон или висящие на стене картины, в данном случае просто не может быть. Независимо от варианта использования (как АС центрального канала в «сотрудничестве» с колонками Sasha, MAXX или Alexandria — или же, как основная акустическая система), Mezzo окружает слушателя тональной красотой и многоплановостью, динамикой, скоростью, удивительным разрешением и ощущением присутствия, которые по праву являются «визитной карточкой» Sasha W/P.
Технология
Форма любой акустической системы Wilson Audio, запечатленная в ее промышленном воплощении, — это материальное проявление определенной функции, возложенной на АС. Передняя стенка корпуса, расположенная под углом, подчёркивает низкопрофильную архитектуру Mezzo. Благодаря такому «наклонному» размещению динамиков достигаются их оптимальные фазовые характеристики, а следовательно — перед слушателем разворачивается подробная и прозрачная звуковая сцена надлежащей ширины и глубины.
Передняя панель корпуса, на которой размещены среднечастотные излучатели, выполнена из S-материала — это новейший фирменный композит. Он обеспечивает практически идеальное соотношение между контролем над резонансными колебаниями и сохранением красоты среднечастотного диапазона во всей его целостности. Впервые данный материал был применен в модели Sasha W/P. Регулируемый модуль твитера обеспечивает точную коррекцию времени групповой задержки в условиях различных инсталляций, сохраняя тональное великолепие и тонкие нюансы во всех подробностях. Регулируемая конструкция ВЧ-модуля позволяет оптимизировать размещение Mezzo в пространстве с учетом особенностей низкопрофильной акустической системы.
Можно добиться практически безупречной направленности высоких частот на место расположения слушателя — для этого нужно поэкспериментировать, изменяя его положение по отношению к СЧ и НЧ-динамикам и следя за тем, чтобы акустические центры всех излучателей находились на одинаковом расстоянии от слушателя. ВЧ-модуль легко настроить соответствующим образом благодаря приложенной таблице — по высоте уха слушателя от пола и расстоянию от акустических систем до места прослушивания.
Для Mezzo предусмотрены различные варианты установки, и это тоже необходимо учесть при регулировке ВЧ-модуля. В зависимости от того, где установлена акустическая система: непосредственно на полу или на одной из двух специально созданных для нее стоек, или же в нишах, — все динамики Mezzo можно настроить наилучшим образом, в соответствии с конкретной ситуацией. Технология, примененная в кроссовере Mezzo, является адаптированным вариантом из системы Sasha W/P (а та, в свою очередь, унаследовала данную технологию от систем Alexandria Series 2 и MAXX Series 3).
Главная цель здесь состояла в том, чтобы уменьшить задержки распространения сигнала, «дрожание» фазы — специфические помехи, возникающие в результате взаимодействия между различными кроссоверами. Суммарные показатели разрешения Mezzo, тишина между кратковременными звуками, динамическая скорость и проработка нюансов практически идентичны таковым у акустических систем Sasha W/P. S-материал — это относительно новый композит для корпусов АС, разработанный фирмой Wilson Audio специально для Sasha W/P. Передняя панель Mezzo, изготовленная из S-материала, помогает заметно снизить измеряемый и слышимый уровень шума и окраски в особенно ответственной среднечастотной составляющей звукового диапазона.
В продолжение фирменной традиции сооружать корпуса акустических систем со сверхнизким уровнем резонанса, здесь для остальных стенок корпуса так же задействован запатентованный X-материал. Для акустических систем Mezzo специально разработаны две модели стоек (приобретаются отдельно). Одна из них, под названием Hourglass («Песочные часы»), снабжена сплошной лицевой панелью, которая обеспечивает положение СЧ- и НЧ-динамиков со значением 2π стерадиан (симметрию поверхности корпуса по горизонтальной оси). В результате звучание верхней части НЧ-диапазона и нижних средних частот приобретает большую линейность и напористость. Вторая стойка (тоже приобретается отдельно) имеет пьедестал, высоту которого при желании можно установить самостоятельно.
Динамики
ВЧ-динамик, истоки которого восходят к акустическим системам Sasha W/P, отличается передовыми технологиями и материалами. Диафрагмы твитеров обладают частичной акустической прозрачностью. Любые внефазовые или с идущие с временной задержкой отражения сигнала, порождаемые диафрагмой, слышны и воспринимаются как шумы и искажения.
В ВЧ-излучателе Mezzo применены фирменные материалы и хорошо зарекомендовавшая себя механическая конструкция: такое сочетание эффективно снижает подобные паразитные переотражения за вогнутым куполом диффузора, предотвращая их отрицательное воздействие на первичную волну. Как и в случае с акустическими системами Sasha, твитер в модели Mezzo демонстрирует превосходные результаты во всех аспектах воспроизведения высоких частот: ясность, динамическая выразительность, нейтральная тональная окраска и высокое разрешение. Это отличный «компаньон» для фирменного среднечастотника.
Результат их взаимодействия — тональная красота, которую можно сравнить не с лоскутным одеялом, как попало собранным из разномастных кусочков с множеством швов, — а с цельным роскошным полотном, благодаря которому вы можете слышать музыкальные инструменты во всем великолепии «живого» концерта. Успех любой действительно выдающейся акустической системы в очень большой степени зависит от среднечастотного динамика. Mezzo позаимствовала свой СЧ-излучатель, непосредственно, от флагманской Alexandria Series-2.
Еще на стадии его проектирования Дэйву необходимо было добиться максимально возможной ширины частотного диапазона, которая позволила бы раскрыть истинную тональную многогранность и великолепие музыкальных инструментов. Но, пожалуй, наиболее впечатляющим достижением новых акустических систем является их способность практически мгновенно включаться в работу и так же мгновенно растворяться в тишине. Непревзойденный талант Mezzo достоверно воспроизводить едва уловимые динамические оттенки и даже самые тихие послезвучия, которые для слушателей являются убедительным признаком «живой» музыки, — во многом результат работы СЧ-динамика. НЧ-динамики также идентичны тем, которые использованы в Sasha W/P. Скорость, динамическая живость и мелодичность — все эти отличительные черты «Саши» присутствуют здесь в аналогичных пропорциях.
- центральный канал;
