Новый флагман американской Wilson Audio получил название Chronosonic XVX, недвусмысленно намекающее на исключительную точность воспроизведения звука. Модель, над которой трудились на протяжении нескольких лет, стала во многом знаковой. Так, над конструкцией среднечастотных излучателей QuadraMag с магнитами AlNiCo работал сам Дэвид Уилсон – это стало его последним проектом при жизни.
- рама с открытой архитектурой;
- раздельные блоки с динамиками;
- СЧ динамики два 7 и один 4 дюйма;
- твитер Convergent Synergy Carbon (CSC);
- НЧ динамики 10.5 и 12.5 дюймов.
Основную часть диапазона здесь воспроизводит сборка из четырех драйверов – трех СЧ-головок и купольного твитера с мягкой мембраной. Аналогичная пищалка установлена сзади, причем ее отдачу можно тонко подстроить в диапазоне от 0 до -37 Дб. Это необходимо не только для адаптации Wilson Audio Chronosonic XVX под конкретное помещение, но и для выравнивания общей фазово-временной характеристики.
В Chronosonic XVX установлены СЧ-драйверы с магнитной системой из сплава Alnico (алюминий, никель и кобальт) QuadroMag и драйверы верхней середины QuadraMag от WAMM, между которыми расположился твитер Convergent Synergy Mk.5. Каждый из этих источников можно смещать вдоль горизонтальной оси системой микрометрических винтов, оптимизируя их работу практически для любой комнаты и геометрии прослушивания.
Низкочастотное звено представлено 10- 12 дюймовыми басовиками, нагруженными на систему портов XLF (Cross-load Flow Port). По желанию можно задействовать передний или тыловой фазоинвертор, что бывает полезно при различных вариантах расстановки АС в комнате. В разделительном фильтре Сhronosonic XVX используются фирменные конденсаторы AudioCapX-WA. Кроме этого акустические системы оснащены высокоточной системой коррекции временных параметров с двумя микрометрами. Доступна раздельная юстировка для верхнего среднечастотника и твитера и для нижней пары СЧ-головок. Для упрощения процедуры настройки соответствующие блоки имеют дополнительную подсветку.
Конструкция корпусов Сhronosonic XVX имеет немало общего с предыдущим флагманом Alexandria XLF. Кабинеты изготовлены из запатентованных композитов (X-Material и S-Material) и авиационных алюминиевых сплавов. При их проектировании разработчики применяли передовое лазерное измерительное оборудование, позволяющее выявить все возможные акустические резонансы оформления. Немало внимания уделено внешнему облику систем. В процессе финишной отделки каждый корпус проходит многоступенчатый процесс окрашивания Wilson Gloss. На первом этапе его покрывают специальным гелевым составом, затем наносят несколько слоев краски и матовый или глянцевый защитный лак.
- акустическая система - 2 шт;
