Настенная акустика Wilson Audio Alida Carbon
2 107 200 руб.
Код товара: 121301
    Wilson Audio Alida – новейшая по времени выпуска акустическая система Wilson Audio, предназначенная для специальных сфер применения. Она сконструирована так, что обладает такой же тембровой нейтральностью, динамической реакцией, объемностью и прозрачностью звучания, что и напольные акустические системы фирмы Wilson, но предназначена для выполнения этой задачи в чрезвычайно неблагоприятных условиях: будучи установленной на стене.
    • технология защиты от вибрации с помощью разделительного фильтра;
    • уникальное крепление из алюминия;
    • угол поворота 30°;
    • шелковый купол Convergent Synergy Tweeter;
    • уникальные грили из композитного материала X-material;
    • разделительный фильтр для оптимизации баланса.
    Alida – замечательный пример эффективности, которая на голову выше размера ее корпуса. В отличие от большинства настенных АС, Alida обладает всеми характерными свойствами акустических систем Wilson Audio: динамичностью, выразительностью тона и красотой звучания. При изготовлении Alida применяется та же технология защиты от вибрации с помощью разделительного фильтра, благодаря которой в прозрачном и мелодичном звучании полноразмерных систем Wilson Audio искажения сведены к абсолютному минимуму. Благодаря повышенной допустимой входной мощности и частотной характеристике, начинающейся с 40 Гц, Alida навсегда изменит представление о критериях надлежащего звучания настенных акустических систем.
    Регулируемая система монтажа
    Самые большие затруднения для любой настенной акустической системы возникают из-за вредных взаимодействий со стеной и потолком, а также искажений звука, которые вносит само крепление системы. Оно является причиной нелинейных искажений частоты, из-за которых одни частоты подчеркиваются, а другие скрадываются. Alida сводит к минимуму резонансное взаимодействие между стеной и потолком благодаря коренным образом переконструированной системе крепления.
    Alida подвешиваются на кронштейн с помощью нового индивидуально изготовленного механизма из авиационного алюминия, который уменьшает взаимодействие со стеной, приводящее к резонансу. Если старое крепление, которое использовалось ранее, можно было поворачивать на угол до 10 градусов, то новое крепление системы Alida обеспечивает возможность поворота на угол до 30 градусов. Таким образом, положение Alida можно более точно оптимизировать как по временному промежутку, так и по направленности динамиков.
    Новый корпус
    Новый корпус
    Благодаря применению передовой технологии обработки материалов, разработанной ранее для акустических систем Alexandria XLF и Sasha W/P, Alida имеет потрясающие характеристики. Используя разработанный компанией Wilson Audio передовой метод расчета размеров и формы корпуса АС, основанный на анализе едва заметных резонансов панелей с помощью лазерной виброметрии, конструкторская группа компании сумела уменьшить резонансную сигнатуру корпуса Alida до допустимо малых величин. Рассеиватель замыкающих волн, сконструированный на основе технологии, аналогичной той, что используется в более крупногабаритных акустических системах Wilson Audio, помогает уменьшить временные искажения внутри корпуса.
    Высокочастотный динамик Convergent Synergy Tweeter
    Сначала новый высокочастотный динамик собственной разработки Wilson Audio был установлен в акустической системе Alexandria XLF. Разработчики компании отказались от экзотических материалов в пользу нового шелкового купола, который лучше выполняет все поставленные ими задачи в области воспроизведения музыки – и, что, пожалуй, наиболее важно, точно согласован со среднечастотным динамиком той же собственной разработки. Теперь Convergent Synergy Tweeter дебютирует в акустической системе Alida. Данный вариант высокочастотного динамика имеет специально разработанную для платформы Alida камеру для волн, созданных задней стороной диффузоров динамиков. Кроме того, компания Wilson Audio предлагает вариант системы, в котором применяются высокочастотные динамики с титановым куполом, для покупателей, которые приобретают их взамен недавно снятой с производства системы Watch Surround Series 2.
    Новые грили
    Новые грили
    Влияние грилей на звучание зачастую упускается из виду конструкторами акустических систем высокого класса. Некоторые конструкторы делают выбор в пользу полного отказа от них, но в этом случае внешний вид, по мнению многих владельцев, приобретает черты незавершенности. Другие изготовители акустических систем думают о грилях в последнюю очередь и уделяют очень мало конструкторской мысли и времени проблемам, причинами которых являются непродуманные решения по выбору материала для грилей и конструкции их рамок.
    Рамки для грилей Wilson Audio изготовляются целиком из фирменного композита X-Material. Достоинством X-Material является то, что он одновременно чрезвычайно жесткий и в то же время хорошо демпфирован; он быстро и эффективно преобразует нежелательные вибрации в тепло. Поскольку каждая рамка гриля фрезеруется индивидуально, можно уделить особое внимание ее профилю, сложность которого в колонках Alida сводит к минимуму спорадические дифракции и отражения, обычно обусловленных рамкой гриля.
    Разделительный фильтр
    Особое внимание было уделено разделительному фильтру акустической системы Alida. Целью его конструирования была оптимизация временного интервала и общего баланса тонов для АС, размещенных на стене. Красота тембров, динамическая выразительность и небольшие размеры акустической системы Alida при характеристиках, аналогичных более крупногабаритным изделиям компании Wilson Audio, достигнуты, несмотря на размещение этой системы в неблагоприятном с точки зрения акустики месте.
    • акустическая система - 2 шт;
    • Вид крепления
      кронштейн, настенное
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      146
    • Количество полос
      двухполосная
      27
      композит
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      84
      США
