Изменения в схеме и списке комплектующих разделительных фильтров позволили сделать новые АС Alexia Series 2 более универсальными, расширить сочетаемость с разными усилителями за счет несколько более высокого номинального сопротивления. С помощью уникальной топологии внутренней проводки, впервые опробованной во флагманских моделях Alexx и WAMM Master Chronosonic, инженеры Wilson Audio увеличили внутренний объем СЧ-бокса на 26.4% и внутренний объем НЧ-оформления на 10.8%.
Особенности:ф
- новые разделительные фильтры;
- обновленный блок ВЧ Mark V;
- увеличенный объем блоков СЧ и НЧ;
- материал: композит W-Material;
- трехмерное расположение проводки.
Обновленный блок ВЧ Mark V
Новая версия ВЧ-динамика WAMM Convergent Synergy получила название Mark V. Многие сотни часов, проведенных в комнате прослушивания, убедили команду Wilson Audio и других экспертов в том, что на сегодняшний день — это самый музыкально верный и эмоционально насыщенный ВЧ-излучатель среди всех возможных конструкций и материалов мембраны. Компания Wilson Audio разработала и применила более гибкий и точный механизм позиционирования ВЧ-модуля, в котором существенно увеличена степень свободы настроек. В мировой практике нет других АС с такой высокой степенью точности позиционирования ВЧ-модуля и поэтому Alexia абсолютно превосходит конкурентов, создавая по-настоящему время когерентное звуковое поле.
Композитный материал W-Material
Новейший композит "W", название которого перекликается с АС WAMM, нашел применение в ключевых элементах корпуса Alexia Series 2. Композит "W" очень эффективно поглощает энергию колебаний и по этим показателям превосходит ранее разработанные материалы. В частности, "W"-композит используется для демпфирования резонансов в выбранных местах около опорных шипов нижнего корпуса Alexia, важного элемента механического сопряжения АС и помещения.
Композит "W" пополнил ряд разработанных Wilson Audio передовых материалов, таких, как композит "X" или композит "S". Название композит "X" восходит к тем исследованиям, которые проводились для X-1 Grand SLAMM, но третье поколение этого материала отражает те новые открытия, которые лаборатория Wilson сделала за это время. Композит “X” очень во-многом необычен, но в его парадоксальных свойствах нет ничего случайного, все это — результат многолетней работы технологов и инженеров по изучения влияния корпуса АС на воспроизведение музыки.
Кроме "Х" не существует материала, который одновременно (и на посторонний взгляд необъяснимо) сочетает в себе исключительную жесткость, однородность характеристик во всех направлениях, высокое сопротивление растяжению (модуль упругости) и отличное внутреннее демпфирование. "X"-композит применен в важных сегментах НЧ-модуля Alexia и в элементах ВЧ-бокса. Как и "W", материал "X" играет ключевую роль в том, что корпус Alexia не подвержен резонансам.
При разработке АС Sasha W/P лаборатория материаловедения предложила композит "S"— в Alexia он используется на передней панели СЧ-бокса. "S"-материал в чем-то похож на "Х" по характеристикам демпфирования резонансов, но оптимизирован именно под применение в среднечастотной, очень важной, части музыкального спектра, внося свой вклад в естественность и натуральность звучания голосов и струнных.
Оптимизация корпуса и внутреннего объема
В Alexia Series 2 применена новая система топологии (трехмерного расположения) внутренней проводки, впервые опробованная в вершине творческих достижений Дэвида Уилсона - WAMM Master Chronosonic. В эту систему входят герметичные выходные "шлюзы", благодаря которым передача сигнала по проводам осуществляется без лишних паек или клемм, а также отпадает необходимость отдельного бокса для разделительного фильтра. За счет новой топологии внутренний объем корпуса увеличивается, а его внешние габариты остаются прежними. В результате Wilson Audio добилась увеличения внутреннего объема СЧ-бокса на 26.4%, а в для НЧ-блока увеличение составило 10.8%. Опираясь на новый расчетный объем, коллектив разработчиков смог оптимизировать характеристики СЧ-громкоговорителя и двух НЧ- излучателей.
Для того, чтобы работа громкоговорителей не приводила к изгибным колебаниям стенок корпуса, в боксах применяется система стяжек. Для новой версии Alexia она была полностью переработана, а сами внутренние стенки не плоские, а имеют специальный сложный профиль. Эти решения рассеивают тыловое излучение динамиков и устраняют распространение связанных с ним вибраций дальше вглубь корпуса.
Увеличенный внутренний объем корпуса позволил изменить взаиморасположение внутренних распорок и стяжек так, чтобы организовать один выход трубы фазоинвертора на заднюю панель бокса (в Alexia в первой версии использовались два фазоинвертора). По схожей стратегии изменена внутренняя геометрия и НЧ-блока. Новая система распорок и стяжек снижает возбуждение резонансов в данном модуле и позволила вывести фазоинвертор в центр задней панели. Как и в АС Alexx, для монтажа разделительного фильтра НЧ-блока не используется отдельная опорная плита, что делает НЧ-корпус более устойчивым и жестким.
- напольная акустика - 2 шт;
