Напольная акустика
Wilson Audio Alexia Series 2 Carbon
8 574 400 руб.
    Изменения в схеме и списке комплектующих разделительных фильтров позволили сделать новые АС Alexia Series 2 более универсальными, расширить сочетаемость с разными усилителями за счет несколько более высокого номинального сопротивления. С помощью уникальной топологии внутренней проводки, впервые опробованной во флагманских моделях Alexx и WAMM Master Chronosonic, инженеры Wilson Audio увеличили внутренний объем СЧ-бокса на 26.4% и внутренний объем НЧ-оформления на 10.8%.
    Особенности:ф
    • новые разделительные фильтры;
    • обновленный блок ВЧ Mark V;
    • увеличенный объем блоков СЧ и НЧ;
    • материал: композит W-Material;
    • трехмерное расположение проводки.
    Обновленный блок ВЧ Mark V
    Новая версия ВЧ-динамика WAMM Convergent Synergy получила название Mark V. Многие сотни часов, проведенных в комнате прослушивания, убедили команду Wilson Audio и других экспертов в том, что на сегодняшний день — это самый музыкально верный и эмоционально насыщенный ВЧ-излучатель среди всех возможных конструкций и материалов мембраны. Компания Wilson Audio разработала и применила более гибкий и точный механизм позиционирования ВЧ-модуля, в котором существенно увеличена степень свободы настроек. В мировой практике нет других АС с такой высокой степенью точности позиционирования ВЧ-модуля и поэтому Alexia абсолютно превосходит конкурентов, создавая по-настоящему время когерентное звуковое поле.
    Композитный материал W-Material
    Новейший композит "W", название которого перекликается с АС WAMM, нашел применение в ключевых элементах корпуса Alexia Series 2. Композит "W" очень эффективно поглощает энергию колебаний и по этим показателям превосходит ранее разработанные материалы. В частности, "W"-композит используется для демпфирования резонансов в выбранных местах около опорных шипов нижнего корпуса Alexia, важного элемента механического сопряжения АС и помещения.
    Композит "W" пополнил ряд разработанных Wilson Audio передовых материалов, таких, как композит "X" или композит "S". Название композит "X" восходит к тем исследованиям, которые проводились для X-1 Grand SLAMM, но третье поколение этого материала отражает те новые открытия, которые лаборатория Wilson сделала за это время. Композит “X” очень во-многом необычен, но в его парадоксальных свойствах нет ничего случайного, все это — результат многолетней работы технологов и инженеров по изучения влияния корпуса АС на воспроизведение музыки.
    Кроме "Х" не существует материала, который одновременно (и на посторонний взгляд необъяснимо) сочетает в себе исключительную жесткость, однородность характеристик во всех направлениях, высокое сопротивление растяжению (модуль упругости) и отличное внутреннее демпфирование. "X"-композит применен в важных сегментах НЧ-модуля Alexia и в элементах ВЧ-бокса. Как и "W", материал "X" играет ключевую роль в том, что корпус Alexia не подвержен резонансам.
    При разработке АС Sasha W/P лаборатория материаловедения предложила композит "S"— в Alexia он используется на передней панели СЧ-бокса. "S"-материал в чем-то похож на "Х" по характеристикам демпфирования резонансов, но оптимизирован именно под применение в среднечастотной, очень важной, части музыкального спектра, внося свой вклад в естественность и натуральность звучания голосов и струнных.
    Оптимизация корпуса и внутреннего объема
    В Alexia Series 2 применена новая система топологии (трехмерного расположения) внутренней проводки, впервые опробованная в вершине творческих достижений Дэвида Уилсона - WAMM Master Chronosonic. В эту систему входят герметичные выходные "шлюзы", благодаря которым передача сигнала по проводам осуществляется без лишних паек или клемм, а также отпадает необходимость отдельного бокса для разделительного фильтра. За счет новой топологии внутренний объем корпуса увеличивается, а его внешние габариты остаются прежними. В результате Wilson Audio добилась увеличения внутреннего объема СЧ-бокса на 26.4%, а в для НЧ-блока увеличение составило 10.8%. Опираясь на новый расчетный объем, коллектив разработчиков смог оптимизировать характеристики СЧ-громкоговорителя и двух НЧ- излучателей.
    Alexia Series 2
    Для того, чтобы работа громкоговорителей не приводила к изгибным колебаниям стенок корпуса, в боксах применяется система стяжек. Для новой версии Alexia она была полностью переработана, а сами внутренние стенки не плоские, а имеют специальный сложный профиль. Эти решения рассеивают тыловое излучение динамиков и устраняют распространение связанных с ним вибраций дальше вглубь корпуса.
    Увеличенный внутренний объем корпуса позволил изменить взаиморасположение внутренних распорок и стяжек так, чтобы организовать один выход трубы фазоинвертора на заднюю панель бокса (в Alexia в первой версии использовались два фазоинвертора). По схожей стратегии изменена внутренняя геометрия и НЧ-блока. Новая система распорок и стяжек снижает возбуждение резонансов в данном модуле и позволила вывести фазоинвертор в центр задней панели. Как и в АС Alexx, для монтажа разделительного фильтра НЧ-блока не используется отдельная опорная плита, что делает НЧ-корпус более устойчивым и жестким.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      177
    • Количество полос
      трехполосная
      композит
      19
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      89
      США
    8 574 400 руб.
