Распродажа до 30 мая ->>>
Интегральный усилитель WiiM Vibelink Amp Grey
46 990 руб.
Код товара: 158898
WiiM Vibelink — это настольный интегральный усилитель класса D с выходной мощностью 100 Вт на канал на нагрузку 8 Ом, оснащенный цифровыми входами и несколькими интересными технологиями для повышения качества выходных параметров. Ниже самое предварительное знакомство с новинкой.
  • усилитель на чипе TI TPA3255 класса D с мощностью 200 Вт на 4 Ом;
  • ЦАП ESS 9039Q2M с поддержкой сигнала 24-бит / 192 кГц;
  • выходные операционные усилители TI OPA1612;
  • алюминиевый корпус;
  • технология Post-Filter Feedback (PFFB);
  • отношение сигнал/шум — 120 дБ;
  • полная совместимость со стримерами WiiM Mini, Pro, Pro Plus, and Ultra;
  • сверхнизкая задержка для потоковой передачи в высоком разрешении и иммерсивного звучания в домашнем кинотеатре.
Мощность. Точность. Безупречная производительность
Усилитель WiiM Vibelink, разработанный для любителей музыки и домашнего кинотеатра, обеспечивает мощность 100 Вт на канал при 8 Ом и 200 Вт на канал при 4 Ом, предлагая мощное высококачественное усиление. Каждая нота, такт и диалог воспроизводятся с исключительной детальностью, глубиной и точностью.
Высококачественная сборка, современная эстетика
Усилитель WiiM Vibelink имеет цельный алюминиевый корпус для исключительной долговечности и максимальной производительности. Его минималистичный дизайн подходит для любой системы, а усовершенствованная система охлаждения с медной тепловой трубкой и алюминиевым радиатором обеспечивает эффективное охлаждение и долгосрочную надёжность.
Технология обратной связи после фильтрации PFFB
Технология обратной связи после фильтра WiiM Vibelink Amp (PFFB) уменьшает искажения, повышает четкость и поддерживает равномерный звук в динамиках за счет динамической компенсации колебаний нагрузки. Превосходит традиционные усилители за счет более широкой звуковой сцены, тонких деталей и точной глубины звука от источника.
Высококачественный звук премиальные компоненты
Благодаря встроенному ЦАП ESS 9039Q2M, микросхеме усилителя TI TPA3255 и шести операционным усилителям TI OPA1612 - WiiM Vibelink обеспечивает сверхнизкие искажения и шум, сохраняя каждую деталь. Благодаря звуку с высоким разрешением 192 кГц / 24 бита он обеспечивает по настоящему насыщенный, захватывающий опыт прослушивания.
Идеально подходит для стримеров WiiM
Усилитель Vibelink Amp, разработанный для бесшовной интеграции с собственными стримерами WiiM Mini, Pro, Pro Plus и Ultra, обеспечивает подключение по принципу «подключи и работай», сверхнизкую задержку и звук студийного качества. Благодаря цифровым (оптическому/коаксиальному) и аналоговым (RCA) входам он обеспечивает идеальную чистоту звука, глубокие басы и захватывающий звук.
Усовершенствованное управление температурой
Мощное усиление выделяет тепло, но усилитель Vibelink сохраняет комфортную температуру благодаря усовершенствованному управлению температуройю.
  • медная тепловая трубка – быстро отводит тепло от ключевых компонентов, обеспечивая стабильную работу при любой мощности;
  • большой алюминиевый радиатор обеспечивает исключительную теплопроводность, быстрое и эффективное охлаждение, предотвращая термическое дросселирование;
  • прецизионное регулирование температуры в режиме реального времени для оптимального охлаждения и долговременной надежности.
Интеллектуальная и энергоэффективная работа
Усилитель WiiM Vibelink Amp разработан с учетом современных требований к удобству. Благодаря автоматическому режиму ожидания он автоматически отключается после 30 или 60 минут бездействия, что позволяет экономить энергию без ущерба для производительности. Встроенный 12-вольтовый триггер обеспечивает мгновенную активацию при подключении к совместимым устройствам, что делает его разумным и эффективным дополнением к вашей домашней аудиосистеме.
Чистый аналоговый вход – без преобразования в АЦП
В отличие от многих усилителей, которые преобразуют аналоговые сигналы в цифровую форму, что приводит к нежелательной обработке и ухудшению качества, усилитель WiiM Vibelink оснащен чисто аналоговым входом, который обходит любое аналого-цифровое преобразование (АЦП).
  • прямой канал передачи аудиосигнала без изменений обеспечивает максимально чистое аналоговое звучание;
  • воспроизведение аутентичного, теплого звука без искусственных улучшений;
  • настоящий аудиофильский опыт прослушивания с сохранением целостности винила, компакт-дисков и высококачественных аналоговых источников./li>
Безупречное воспроизведение музыки. Чистый звук с высоким разрешением
Усилитель WiiM Vibelink Amp обеспечивает безупречное воспроизведение на частоте 192 кГц / 24 бита через оптический и коаксиальный входы, обеспечивая нулевую потерю сигнала и точное воспроизведение звука из исходного кода. В отличие от обычных усилителей, которые изменяют или передискретизируют звук, он сохраняет каждую деталь с первозданной четкостью, глубиной и динамическим диапазоном, что делает его идеальным выбором для меломанов.
WiiM Vibelink Amp также предлагает переменную частоту дискретизации, что позволяет полностью контролировать настройки воспроизведения для получения по-настоящему высококачественного звука. Будь то потоковая передача музыки в высоком разрешении, воспроизведение FLAC-файлов без потерь или прослушивание виниловых дисков, усилитель легко адаптируется к источнику звука, обеспечивая наилучшее качество звучания без нежелательных хлопков или щелчков, что обеспечивает плавное и непрерывное прослушивание.
  • усилитель;
  • пульт ду;
WiiM
200
Встроенный ЦАП
Coaxial ,
Optical
, RCA
клеммы
Схемотехника
цифровой
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
ES9039Q2M
Форм-фактор
Количество каналов
2
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
120
Частота дискретизации, кГц
192
США
46 990 руб.
