Читать Блог ->>> | Смотреть Новинки ->>>
Сетевой аудиоплеер
WiiM Mini
1 отзыв
WiiM Mini — cетевой стриминговый аудиоплеер, способный превратить вашу акустическую систему в современную платформу для беспроводного воспроизведения контента музыкальных стриминговых сервисов в качестве Hi-Res. Поддерживает голосовое управление при помощи Siri и Alexa.
  • выходной битрейт до 192 кГц, 24 бит;
  • поддержка кодеков MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG;
  • поддержка протоколов AirPlay 2, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect, works with Alexa;
  • система синхронизации звука при вещании на несколько устройств.
WiiM Mini — cетевой стриминговый аудиоплеер.
Простая настройка
Чтобы настроить WiiM Mini, потребуется не больше 2 минут. Просто подключите WiiM Mini к вашему, усилителю, ЦАП или стереосистеме, скачайте приложение на смартфон и следуйте простой инструкции в приложении.
Поддержка Hi-Res audio
WiiM Mini поддерживает битрейт выходного сигнала до 192kHz, 24-bit — такой же часто используют музыканты при записи своих композиций. Встроенный ЦАП TI обеспечивает аналоговый аудиосигнал высокого качества с показателями 106 дБ SNR и -92 дБ THD+N.
Синхронизация без задержек
Вы можете объединить ваши сетевые плееры (WiiM Mini и другие устройства с поддержкой Alexa) в единую систему, проигрывающую аудиоконтент в нескольких комнатах одновременно. При этом, встроенный микрофон WiiM Mini будет воспринимать звук с других устройств и перенастраивать сигнал системы так, чтобы все источники воспроизводили звук синхронно, без задержек.
  • сетевой плеер WiiM Mini;
  • сетевой адаптер питания;
  • кабель USB-C — USB-A;
  • стереокабель 3.5 мм — пара RCA;
  • стереокабель 3.5 мм — 3.5 мм;
  • оптический кабель Toslink S/PDIF;
  • Wi-Fi
  • Адаптер питания от сети
    5.1
  • Встроенный ЦАП
  • Выход для наушников
  • Макс. разрядность/частота дискретизации
    24/192
  • Поддержка AirPlay
  • Поддержка форматов аудио
    MP3
    ALAC
    APE
    FLAC
    WAV
    WMA
    OGG
  • Предусилитель
  • Разрядность ЦАП, бит
    , Toslink
  • Сенсорное управление
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    106
  • Способ подключения
    bluetooth
    , 3.5
  • Частота дискретизации, кГц
    192
Отзывы 1
ДМ
Денис Михеев из Уфа24.01.2025
Купил в авто. Теперь отличный источник звука
(на основании 1 отзывов)
    WiiM Mini
    1 отзыв
