WiiM Mini — cетевой стриминговый аудиоплеер, способный превратить вашу акустическую систему в современную платформу для беспроводного воспроизведения контента музыкальных стриминговых сервисов в качестве Hi-Res. Поддерживает голосовое управление при помощи Siri и Alexa.
- выходной битрейт до 192 кГц, 24 бит;
- поддержка кодеков MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG;
- поддержка протоколов AirPlay 2, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect, works with Alexa;
- система синхронизации звука при вещании на несколько устройств.
Простая настройка
Чтобы настроить WiiM Mini, потребуется не больше 2 минут. Просто подключите WiiM Mini к вашему, усилителю, ЦАП или стереосистеме, скачайте приложение на смартфон и следуйте простой инструкции в приложении.
Поддержка Hi-Res audio
WiiM Mini поддерживает битрейт выходного сигнала до 192kHz, 24-bit — такой же часто используют музыканты при записи своих композиций. Встроенный ЦАП TI обеспечивает аналоговый аудиосигнал высокого качества с показателями 106 дБ SNR и -92 дБ THD+N.
Синхронизация без задержек
Вы можете объединить ваши сетевые плееры (WiiM Mini и другие устройства с поддержкой Alexa) в единую систему, проигрывающую аудиоконтент в нескольких комнатах одновременно. При этом, встроенный микрофон WiiM Mini будет воспринимать звук с других устройств и перенастраивать сигнал системы так, чтобы все источники воспроизводили звук синхронно, без задержек.
- сетевой плеер WiiM Mini;
- кабель USB-C — USB-A;
- стереокабель 3.5 мм — пара RCA;
- стереокабель 3.5 мм — 3.5 мм;
- оптический кабель Toslink S/PDIF;
