Сетевой аудиоплеер
WiiM Amp Pro Space Grey
59 990 руб.
Компания WiiM представила два сетевых проигрывателя WiiM Amp Pro и WiiM Ultra с 32-битным ЦАПом. Внутри WiiM Amp Pro 32-битный ЦАП ES9038 Q2M Sabre с частотой дискретизации 384 кГц. Устройство поддерживает несколько проводных интерфейсов, включая 3.5-мм порт, RCA, HDMI Arc, Ethernet, Phono, USB-A и оптический разъем. В отличии от модели Ultra не имеет сенсорного 3.5 дюймового экрана.
  • ЦАП ES9038 Q2M SABRE (32 бит/384 кГц);
  • возможности подключения Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3;
  • функция коррекции помещения выполняет точные акустические измерения вашей комнаты;
  • универсальные варианты потоковой передачи, включая Spotify Connect, TIDAL Connect, AirPlay 2, Google Chromecast Audio, DLNA;
  • воспроизведение музыки высокого разрешения с использованием USB, SPDIF, коаксиального, линейного выхода и выхода на наушники;
  • потоковая передача музыки Hi-Res с идеальным цифровым выходом или высококачественным аналоговым звуком;
  • алюминиевый корпус с ярким сенсорным дисплеем диагональю 3.5 дюйма, покрытым стеклом.
Производитель позиционирует WiiM Amp Pro как центральный цифровой хаб вашей аудиосистемы. Оснащен компонентами аудиофильского уровня, богатым коммутационным арсеналом и ярким 3.5-дюймовым полноцветным сенсорным экраном. WiiM дает возможность слушать музыку высокого качества с внешних источников, со смартфона, NAS-сервера и таких потоковых сервисов, как Qobuz, Tidal, Napster, Deezer, Spotify, TuneIn с помощью специального приложения или с помощью AirPlay2, Chromecast Audio, Bluetooth, LinkPlay.
Одной из самых замечательных особенностей WiiM Amp Pro является возможность беспрепятственного подключения к широкому спектру устройств. От проигрывателей до телевизоров, наушников и умных колонок — WiiM предлагает комплексное и универсальное аудиорешение. Благодаря расширенным возможностям звука высокого разрешения пользователи могут наслаждаться любимой музыкой, подкастами и аудиокнигами с исключительной четкостью, детализацией и глубиной независимо от источника. Встроенная функция коррекции помещения выполняет точные акустические измерения вашей комнаты, создавая индивидуальные поправки для динамика и сабвуфера.
Коммутационный арсенал WiiM Amp Pro включает вход фонокорректора Phono с разъёмом заземления, порт HDMI ARC, разъём миниджек 3.5 мм на передней панели для подключения наушников, оптический вход/выход, аналоговый линейный вход/выход, цифровой коаксиальный выход, выход на сабвуфер и порт USB-A для воспроизведения мультимедиийных файлов с флешек. Для интеграции в домашнюю компьютерную сеть предусмотрен адаптер Wi-Fi и порт Ethernet RJ45. Есть здесь и 12-вольтовый триггер для управления, например, усилителем.
WiiM Amp Pro - это идеальное решение для меломанов, которые ценят высокое качество звука. Стерео Hi-Fi аудиоплеер объединяет передовые технологии потоковой передачи аудио и превосходное звуковое качество, чтобы предоставить непревзойденный музыкальный опыт.
  • сетевой плеер;
  • пульт ДУ;
  • Адаптер питания от сети
  • Вход RJ45
  • Интернет-радио
  • Макс. разрядность/частота дискретизации
    32/384
  • Поддержка AirPlay
  • Поддержка форматов аудио
    MP3
    ALAC
    APE
    FLAC
    WAV
    WMA
    OGG
  • Сенсорное управление
  • Способ подключения
    rj45
    bluetooth
    wifi
    , coaxial,
    optical
    , usb-a, rca
    120
    60
  • Встроенный ЦАП
    RJ45
    , HDMI ARC, 3.5mm jack
    , USB-A
    RCA, Coaxial, Optical
  • Выход для наушников
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Wi-Fi
    5.3
  • Пульт ДУ
  • Микросхема ЦАП
    ES9038Q2M Sabre
  • Сетевые стандарты
    Bluetooth, DLNA, RJ45, AirPlay, Chromecast, Roon, Spotify
    , WiFi, Tidal
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    алюминий, стекло, пластик
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Воспроизведение через USB
    США
59 990 руб.
