Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Сабвуфер Wharfedale WH-D8 Black Wood
28 990 руб.
Код товара: 122049
    Достаточно
Сабвуферы Wharfedale серии WH могут использоваться как часть кинотеатральной системы или в составе традиционной системы для прослушивания музыки. Сабвуферы WH оснащаются жесткими динамиками из специальной непрессованной бумаги (модель SW-150 использует драйвер из карбонового волокна Tri-lam). Центральные вентиляционные отверстия покрыты медью, что снижает магнитные искажения и улучшает рассеивание тепла.
  • выходная мощность 70 Вт;
  • кроссовер 30 - 200 Гц;
  • переключение фазы;
  • функция авто выключения;
  • динамик 200 мм.
Сабвуфер Wharfedale WH-D8 выполнен в закрытом демпфированном корпусе из MDF который обеспечивает быстрый, точный и интенсивный отклик на низкие частоты. Сабвуфер имеет сравнительно небольшие размеры для незаметного размещения в комнате. Дизайн Wharfedale WH-D8 разработан для хорошей сочетаемости с акустикой Wharfedale серии Diamond 200 в аналогичной внешней отделке. Конструкция корпуса нового D8 была эстетически улучшена с помощью новых глянцевых лакированных передних перегородок и косметически улучшенных облицовок.
Wharfedale SW-10
Сабвуфер оснащен 8 дюймовым низкочастотным динамиком, который расположен не передней панели корпуса за съемной защитной сеткой. Басовик смонтирован на антирезонансный корзине, имеет мощный магнит и легкую звуковую катушку увеличенного диаметра, а его диффузор перемещается с большой амплитудой для создания существенного звукового давления.
Басовик подключен к мощному усилителю класса D, который был разработан специально для использования в сабвуферах компании. Благодаря использованию эффективной импульсной технологии усилитель практически не нагревается при работе, что повышает надежность работы устройства. Усилитель работает в балансном режиме для снижения уровня помех и повышения отдачи в низкочастотном диапазоне. Wharfedale WH-D8 оснащен линейным RCA входом, работающим в режиме стерео/моно.
Блок управления сабвуфера оснащен регуляторами громкости и частоты настройки входного фильтра, а также переключателем абсолютной фазы сигнала. Wharfedale WH-D8 оборудован схемой автоматического включения, которая облегчает пользование устройством. Саб легко настраивается для согласованной работы с различными моделями основной акустики и отлично справляется с воспроизведением любого аудиоконтента.
Сабвуфер воспроизводит глубокие и проработанные басы благодаря чему отлично подходит для использования не только в домашнем кинотеатре, но и в стереосистемах. Быстрые и ударные низкие частоты Wharfedale WH-D8 не загромождают общей звуковой картины, а эффективно расширяют звучание даже крупной напольной акустики в области нижней октавы.
  • сабвуфер;
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    200
    0.200
    МДФ
    30
  • Мощность, Вт
    70
  • Способ подключения
    rca
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активный сабвуфер
28 990 руб.
