Полочная акустика Wharfedale Super Denton Black Oak
115 490 руб.
Код товара: 144365
Wharfedale Super Denton - компактные 3-полосные колонки серии Heritage. Super Denton это продолжение модели Denton 3, выпущенной Wharfedale более 50 лет назад, так же имеют 3-полосную конструкцию в сочетание с суперкомпактным корпусом.
  • трехполосная полочная акустика легендарного бренда;
  • НЧ драйвер 6.5" (165 мм) черный тканый кевларовый конус;
  • СЧ драйвер 2" (50 мм) мягкий купол;
  • ВЧ драйвер 1" (25 мм) мягкий купол;
  • кроссовер – с полипропиленовыми конденсаторами и катушками на воздухе;
  • фазоинверторная система с двумя портами.
Super Denton
Одной из примечательных особенностей оригинального Denton были его компактные размеры, способствовавшие популяризации концепции "полочников" в то время, когда Hi-Fi колонки обычно обладали более крупными и громоздкими корпуса. Большинство итераций Denton были двухполосными, сочетающими динамик средних/низких частот с блоком высоких частот, и то же самое верно для двух существующих моделей 21-го века. Однако в 1971 году Wharfedale выпустила Denton 3, оснащенный трехполосным динамиком с отдельными блоками низких, средних и высоких частот - таким образом, Wharfedale создала самый маленький трехполосный динамик на рынке, который, как утверждалось, способен обеспечить производительность гораздо более крупных акустических систем.
Особенности НЧ секции
Басовый блок премиум–класса на литом корпусе диаметром 6.5 дюйма (165 мм) с диффузором из кевларовой ткани настроен на корпус для усиления низких частот до 40 Гц, что ниже базовой настройки ”E1" стандартной бас-гитары - впечатляюще для динамика компактных размеров Super Denton. Этот драйвер обрабатывает басы и нижне-средние частоты с привлекательной четкостью и выразительностью, оживляя инструменты и голоса, что удивительно для громкоговорителя такого размера.
Золотая середина
Золотая середина
50-мм купольный среднечастотный динамик заимствован из серии Wharfedale EVO4. Этот драйвер с апломбом воспроизводит верхние средние и нижние высокие частоты. Широкий разброс этой купольной диафрагмы отвечает за четкость и утонченность, которые оживляют музыкальное исполнение, плавно переходя от основных тонов, передаваемых басовым блоком, к гармоническим обертонам, находящимся дальше по частотному диапазону.
Блок ВЧ
Блок ВЧ
Детализация звука и воздухообмен на высоких частотах обеспечиваются благодаря новому 1” (25 мм) высокочастотному твитеру с мягким куполом, который создан на основе конструкции модели Wharfedale Dovedale из серии Heritage, включая керамическую моторную систему и заднюю камеру.
Корпус усилен внутренними распорками для предотвращения вредных вибраций, а для самого корпуса используется комбинация материалов для гашения резонансов. Среднечастотные и высокочастотные динамики имеют собственные задние камеры.
Super Denton
Блоки средних и высоких частот смещены от центра, что помогает сохранить компактность динамика и рассеивать отражения от краев корпуса. Передняя панель Wharfedale Super Denton и расположение динамиков была спроектирована так, чтобы обеспечить максимально возможное рассеивание звука в помещении, исключая разрушающее звук влияние трех динамиков друг на друга, поэтому каждый из ВЧ- и СЧ-динамиков смещен в одну сторону. Таким образом, каждая пара новых Wharfedale Super Denton состоит из двух зеркальных акустических систем, благодаря чему вы можете решить, располагать ли высокочастотные динамики внутри или снаружи, в зависимости от индивидуальных условий помещения.
Корпус Super Denton оснащен критически расположенными креплениями и внутренним акустическим демпфированием с использованием слоев волокна, а блоки средних и высоких частот имеют собственные задние корпуса. В самом шкафу используется комбинация пород дерева для рассеивания резонансов панелей, вместо создания единой, отчетливо слышимой резонансной частоты. Внутренний слой древесностружечной плиты высокой плотности соединен с внешним слоем МДФ с помощью промежуточного слоя специального клея, обладающего свойствами демпфирования резонанса.
Super Denton поставляется в подобранных парах с зеркальным профилем. Благодаря тому, что один динамик оптимизирован для левого канала, а другой - для правого, при правильном расположении динамиков обеспечивается точное стереоизображение в пределах глубокой и широкой звуковой сцены.
Как и все модели серии Heritage, новый корпус Super Denton облицован подобранным вручную деревянным шпоном для придания отделке мебельного качества, подходящего для любой обстановки – классической или современной.
  • полочная акустика - 2 шт;
Wharfedale
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
50
Количество полос
трехполосная
103
МДФ
52
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
87
115 490 руб.
