Центральный канал Wharfedale EVO 5.С Matte White
3 отзыва
65 490 руб.
Код товара: 159035
    Британская компания Wharfedale обновила свою популярную серию акустических систем – линейка EVO 5 заменяет EVO 4, в которой использовались технологии, разработанные для флагманских моделей Elysian, предлагая дополнительные улучшения в драйверах, обновленные корпуса большего размера и кроссоверы для Hi-Fi звука, избегая при этом существенного увеличение стоимости.
    • улучшенный высокочастотный блок AMT;
    • переработанная кроссоверная сеть, разделена на отдельные платы для средних и высоких частот и баса, что минимизирует электромагнитные помехи;
    • система SLPP (Slot Loaded Profiled Port), это система басового порта, разработанная для улучшения качества низких частот и минимизации акустических искажений;
    • трёхнаправленная система, воздух выпускается в трёх направлениях: влево, вправо и назад. Это оптимизирует распределение воздушного потока и дополнительно улучшает бас;
    • гибридная платформа, объединяет металлические и деревянные элементы корпуса, что повышает прочность конструкции и снижает нежелательные вибрации.
    Wharfedale EVO 5 серия
    Новая серия Wharfedale EVO 5 включает пять моделей: две полочные колонки (EVO 5.1 и EVO 5.2), два напольных варианта (EVO 5.3 и 5.4) и центральный канал для домашнего кинотеатра (EVO 5.C). Как и ранее, оба напольных варианта и старшая из двух полочных моделей имеют трехполосную конструкцию с специализированными купольными СЧ-драйверами. Хотя конфигурация драйверов такая же, как и в EVO 4, новые колонки немного крупнее, что позволило увеличить объем корпусов, улучшить драйверы и разработать новые кроссоверы.
    Дизайн колонок Wharfedale EVO 5 стал более современным. Остается отделка шпоном из орехового дерева, а белые и черные варианты теперь имеют супер-гладкую матовую отделку высокого качества. Также появился новый матовый вариант: Lunar Grey. В отличие от многих производителей акустики, Wharfedale проектирует и производит почти все компоненты самостоятельно. Это позволяет обеспечивает полную свободу для создания акустики и полностью контролировать ключевые элементы, такие как драйверы, улучшая от поколения к поколения.
    Все пять моделей Wharfedale EVO 5 включают улучшенный высокочастотный драйвер AMT (Air Motion Transformer). По сравнению с традиционными купольными твитерами, AMT-драйверы Wharfedale обеспечивают меньшие искажения, а также превосходящую скорость и точность, утверждает производитель. AMT-драйвер, разработанный для EVO 5, больше, чем в EVO 4 - 35x70 мм против 30x60 мм, что дополнительно улучшает эффективность и рассеивание. Он также оснащен новым звукопоглощающим материалом SilentWeave, разработанным для серии EVO 5, из хлопка и войлока — он служит для уменьшения отражений звуковых волн внутри колонки.
    Новый акустический демпфирующий каркас под названием ResoFrame из эластомера используется как в AMT, так и во для всех драйверах, и дополнительно снижает механические резонансы и сглаживает отклик, особенно в важной нижней части высокочастотного диапазона. Эти акустические улучшения AMT-блока минимизируют нежелательную окраску звука, обеспечивая расширенные высокие частоты без резкости и более чистую, естественную звуковую сигнатуру.
    Wharfedale_EVO_5_С
    Чтобы соответствовать новому ВЧ-драйверу AMT, был дополнительно доработан среднечастотный драйвер. Используемый в трехполосных моделях EVO 5.2, EVO 5.3 и EVO 5.4, он включает тот же 50-миллиметровый купольный диффузор. Мягкий тканевый купол с демпфированный покрытием обеспечивает линейный отклик от 800 Гц до 5 кГц. Такие улучшения как акустический демпфирующий каркас ResoFrame внутри лицевой панели драйвера и материал SilentWeave позволили снизить резонансы и отражения звуковых волн, обеспечивая более плавный отклик и улучшенную четкость. Широкий угол рассеивания комбинации СЧ-купола и AMT гарантирует, что слушатели услышат все музыкальные детали, независимо от их расположения. Басовые драйверы серии EVO 5 используют продвинутую моторную систему, разработанную для флагманских моделей Elysian, в сочетании с усовершенствованным кевларовым конусом — 130 мм или 150 мм в зависимости от модели. Драйвер способен производить мощный бас и естественные нижние частоты в среднем диапазоне.
    Wharfedale EVO 5.3
    Помимо акустического демпфирующего каркаса ResoFrame, басовые драйверы EVO 5 (или басово-среднечастотные драйверы в случае двухполосных моделей EVO 5.1 и 5.C) улучшены новым ResoSeal — эластомерным демпфирующим кольцом в задней части конуса. Это дополнительно оптимизирует нижний средний диапазон, делая вокал богаче, более естественным и эмоционально захватывающим. Кроссоверная сеть была переработана путем компьютерного моделирования и реальных тестов прослушивания.
    В Wharfedale EVO 5, как в премиальных линейках Aura и Elysian, а также предшественнице EVO 4, используется акустическое оформление с так называемой «слотовой нагрузкой» – SLPP (Slot Loaded Profiled Port). Это система басового порта, разработанная для улучшения качества низких частот и минимизации акустических искажений. Она основана на оригинальной идее Гилберта Бриггса, основателя Wharfedale, который руководил компанией с 1932 по 1964 год. Фазоинверторные трубы встроены в дно корпуса и имеют выход в промежуток между корпусом и опорной платформой АС. Такая конструкция способствует устранению турбулентности и призвуков выходящего воздуха, а также понижает искажения в ВЧ- и НЧ-полосе, которые могут присутствовать в традиционных фазоинверторных системах.
    Корпуса Wharfedale EVO 5 изготавливаются из многослойного сэндвича древесины разной плотности, предназначенного для снижения резонанса панелей. В основании каждой колонки EVO 5 находится постамент из дерева и металла. Он содержит вентиляцию SLPP, усиливает структурную жесткость и помогает изолировать колонки от воздействия внешних резонансов.
    • акустическая система;
    Wharfedale
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    35
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
    Количество полос
    двухполосная
    103
    МДФ
    56
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    89
    Великобритания
    Отзывы 3
    Антон из Санкт-Петербург07.07.2025
    Wharfedale EVO 5 превзошли мои ожидания! Звуковое пространство перенесло меня в новую реальность. Кристально чистое звучание и удивительная детализация. Отлично сбалансированный звук, каждая нота звучит идеально. Рекомендую всем любителям качественного звука!
    Битман из Москва05.06.2025
    Отличная акустическая система! Прекрасное качество звука, яркие и четкие высокие и средние частоты. Идеально подходит для домашнего кинотеатра, создает удивительную атмосферу. Дизайн великолепный, матовое черное покрытие выглядит роскошно. Очень доволен покупкой!
    Дон Жуан из Новосибирск08.05.2025
    Это идеальное решение для звукового оформления дома! Wharfedale EVO 5 обеспечивает потрясающее качество звука и прекрасную динамику. Компактный размер и легкая установка делают его идеальным выбором. Я влюбился в эту акустическую систему с первых нот!
    (на основании 3 отзывов)
