Напольная акустика Wharfedale EVO 5.4 Matte Grey
6 отзывов
154 990 руб.
Код товара: 159029
Британская компания Wharfedale обновила свою популярную серию акустических систем – линейка EVO 5 заменяет EVO 4, в которой использовались технологии, разработанные для флагманских моделей Elysian, предлагая дополнительные улучшения в драйверах, обновленные корпуса большего размера и кроссоверы для Hi-Fi звука, избегая при этом существенного увеличение стоимости.
  • улучшенный высокочастотный блок AMT;
  • переработанная кроссоверная сеть. Разделена на отдельные платы для средних и высоких частот и баса, что минимизирует электромагнитные помехи;
  • система SLPP (Slot Loaded Profiled Port). Это система басового порта, разработанная для улучшения качества низких частот и минимизации акустических искажений;
  • трёхнаправленная система. Воздух выпускается в трёх направлениях: влево, вправо и назад. Это оптимизирует распределение воздушного потока и дополнительно улучшает бас;
  • гибридная платформа. Объединяет металлические и деревянные элементы корпуса, что повышает прочность конструкции и снижает нежелательные вибрации.
Wharfedale EVO 5 серия
Новая серия Wharfedale EVO 5 включает пять моделей: две полочные колонки (EVO 5.1 и EVO 5.2), два напольных варианта (EVO 5.3 и 5.4) и центральный канал для домашнего кинотеатра (EVO 5.C). Как и ранее, оба напольных варианта и старшая из двух полочных моделей имеют трехполосную конструкцию с специализированными купольными СЧ-драйверами. Хотя конфигурация драйверов такая же, как и в EVO 4, новые колонки немного крупнее, что позволило увеличить объем корпусов, улучшить драйверы и разработать новые кроссоверы.
Дизайн колонок Wharfedale EVO 5 стал более современным. Остается отделка шпоном из орехового дерева, а белые и черные варианты теперь имеют супер-гладкую матовую отделку высокого качества. Также появился новый матовый вариант: Lunar Grey. В отличие от многих производителей акустики, Wharfedale проектирует и производит почти все компоненты самостоятельно. Это позволяет обеспечивает полную свободу для создания акустики и полностью контролировать ключевые элементы, такие как драйверы, улучшая от поколения к поколения.
Все пять моделей Wharfedale EVO 5 включают улучшенный высокочастотный драйвер AMT (Air Motion Transformer). По сравнению с традиционными купольными твитерами, AMT-драйверы Wharfedale обеспечивают меньшие искажения, а также превосходящую скорость и точность, утверждает производитель. AMT-драйвер, разработанный для EVO 5, больше, чем в EVO 4 - 35x70 мм против 30x60 мм, что дополнительно улучшает эффективность и рассеивание. Он также оснащен новым звукопоглощающим материалом SilentWeave, разработанным для серии EVO 5, из хлопка и войлока — он служит для уменьшения отражений звуковых волн внутри колонки.
Новый акустический демпфирующий каркас под названием ResoFrame из эластомера используется как в AMT, так и во для всех драйверах, и дополнительно снижает механические резонансы и сглаживает отклик, особенно в важной нижней части высокочастотного диапазона. Эти акустические улучшения AMT-блока минимизируют нежелательную окраску звука, обеспечивая расширенные высокие частоты без резкости и более чистую, естественную звуковую сигнатуру.
Чтобы соответствовать новому ВЧ-драйверу AMT, был дополнительно доработан среднечастотный драйвер. Используемый в трехполосных моделях EVO 5.2, EVO 5.3 и EVO 5.4, он включает тот же 50-миллиметровый купольный диффузор. Мягкий тканевый купол с демпфированный покрытием обеспечивает линейный отклик от 800 Гц до 5 кГц. Такие улучшения как акустический демпфирующий каркас ResoFrame внутри лицевой панели драйвера и материал SilentWeave позволили снизить резонансы и отражения звуковых волн, обеспечивая более плавный отклик и улучшенную четкость. Широкий угол рассеивания комбинации СЧ-купола и AMT гарантирует, что слушатели услышат все музыкальные детали, независимо от их расположения. Басовые драйверы серии EVO 5 используют продвинутую моторную систему, разработанную для флагманских моделей Elysian, в сочетании с усовершенствованным кевларовым конусом — 130 мм или 150 мм в зависимости от модели. Драйвер способен производить мощный бас и естественные нижние частоты в среднем диапазоне.
Wharfedale EVO 5.3
Помимо акустического демпфирующего каркаса ResoFrame, басовые драйверы EVO 5 (или басово-среднечастотные драйверы в случае двухполосных моделей EVO 5.1 и 5.C) улучшены новым ResoSeal — эластомерным демпфирующим кольцом в задней части конуса. Это дополнительно оптимизирует нижний средний диапазон, делая вокал богаче, более естественным и эмоционально захватывающим. Кроссоверная сеть была переработана путем компьютерного моделирования и реальных тестов прослушивания.
В Wharfedale EVO 5, как в премиальных линейках Aura и Elysian, а также предшественнице EVO 4, используется акустическое оформление с так называемой «слотовой нагрузкой» – SLPP (Slot Loaded Profiled Port). Это система басового порта, разработанная для улучшения качества низких частот и минимизации акустических искажений. Она основана на оригинальной идее Гилберта Бриггса, основателя Wharfedale, который руководил компанией с 1932 по 1964 год. Фазоинверторные трубы встроены в дно корпуса и имеют выход в промежуток между корпусом и опорной платформой АС. Такая конструкция способствует устранению турбулентности и призвуков выходящего воздуха, а также понижает искажения в ВЧ- и НЧ-полосе, которые могут присутствовать в традиционных фазоинверторных системах.
Корпуса Wharfedale EVO 5 изготавливаются из многослойного сэндвича древесины разной плотности, предназначенного для снижения резонанса панелей. В основании каждой колонки EVO 5 находится постамент из дерева и металла. Он содержит вентиляцию SLPP, усиливает структурную жесткость и помогает изолировать колонки от воздействия внешних резонансов.
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    35
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    150
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    50
  • Количество полос
    трехполосная
    108
    МДФ
    42
  • Мощность, Вт
    200
  • Способ подключения
    клеммы
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    90
    Великобритания
Отзывы 6
Леонид из Ростов-на-Дону01.09.2025
Счастлив, что выбрал Wharfedale EVO 5.4! Звук великолепный, каждая композиция звучит интенсивно и детально. Очень доволен покупкой и рекомендую всем ценителям качественного звука.
Тимофей из Нижний Новгород08.08.2025
4.5
Wharfedale EVO 5.4 превзошла мои ожидания! Звуковое воспроизведение на высшем уровне, каждая нота звучит четко и естественно. Благодаря этим колонкам моя музыка звучит просто потрясающе.
Владислав из Екатеринбург18.07.2025
4.5
Отличная акустика! Звук чистый и насыщенный, особенно хорошо передаются низкие частоты. Дизайн элегантный, отлично вписывается в интерьер. Радует качество материалов и сборки.
Владислав из Санкт-Петербург05.06.2025
Wharfedale EVO 5.4 - это настоящая находка! Очаровательный дизайн, элегантный вид, мощное звучание. Звук ощущается по всему помещению, создавая удивительную атмосферу. Рекомендую всем любителям качественного звука.
(на основании 6 отзывов)
    6 отзывов
    154 990 руб.
