Центральный канал Wharfedale EVO 4.CS Black Oak
3 отзыва
47 990 руб.
Код товара: 122039
    Wharfedale EVO 4.CS - полочная акустическая система центрального канала с излучателем AMT (Air Motion Transformer). Компания Wharfedale применяет легкие жесткие композиты для формовки диффузоров (кевларовые динамики в АС Wharfedale появилось еще в прошлом веке).
    • излучатель AMT (Air Motion Transformer);
    • кроссовер на 2700 Гц;
    • плетеные диффузоры из композитного волокна;
    • подключение bi-wire/bi-amp;
    • рекомендуемая мощность усилителя 25 - 100 Вт;
    • акустическое оформление Slot Loaded Profiled Port;
    • два НЧ динамика 5 дюйма (130 мм) с тканным диффузором из кевлара.
    Колонка центрального канала Wharfedale EVO 4.CS предназначена в первую очередь для комплектации систем окружающего звучания на базе акустики данной серии, и, как и остальные модели линейки, обладает исключительно высоким соотношением качества и цены. Колонка выполнена в демпфированном корпусе из MDF, боковые стенки которого сделаны непараллельными для гашения резонансов. Wharfedale EVO 4.CS отличается высоким качеством изготовления и отделки – динамики на передней панели снабжены декоративными кольцами, которые скрывают монтажные элементы и придают акустике престижный внешний вид. Защитная сетка Wharfedale EVO 4.CS крепится на магнитных держателях, и колонка отлично смотрится и без нее.
    Акустическая система Wharfedale EVO 4.CS имеет двухполосную конструкцию и является центральным каналом в серии EVO 4. Компания отмечает, что данная АС вполне универсальна и может использоваться в составе домашнего кинотеатра. Корпус со слегка изогнутыми боковыми сторонами, помогающими устранить внутренние стоячие волны, отличается превосходным демпфированием, так как оснащен множеством внутренних стяжек и большим количеством звукопоглощающего материала. Панели колонки обладают многослойной структурой, благодаря которой удается устранить резонансы и минимизировать окрашивание звука.
    ВЧ диффузор Elysian AMT
    Твитер Air Motion Transformer (AMT), используемый в линейке EVO 4, радикально отличается от обычного купольного твитера для перемещения воздуха. Большая гофрированная диафрагма из легкого материала перемещается по поверхности с помощью рядов стратегически расположенных магнитов. Это не только эффективный способ перемещения воздуха, но и очень точный, поскольку диафрагма постоянно находится под непосредственным контролем двигательной системы. В результате получается широкополосный преобразователь, который обеспечивает низкие искажения и обеспечивает исключительную музыкальную детализацию без “яркости”, резкости и утомления.
    СЧ-НЧ секция
    НЧ секция
    Твитер AMT окружен двумя 5-дюймовыми среднечастотными динамиками с конусами из кевлара (материала, из которого изготавливаются пуленепробиваемые жилеты). Кевлар обладает высокой жесткостью, что обеспечивает идеальное движение поршня на частотах выше точки пересечения и хорошее демпфирование. Конус оснащен резиновой накладкой с низким уровнем потерь, которая поглощает резонансные волны, которые могут возникать в конусе. Голоса, инструменты и звуковые эффекты обладают весом, теплотой и артикуляцией, при этом они не слипаются и не теряют четкости, как в случае с менее совершенными моделями.
    НЧ конус
    Динамики EVO 4.CS идеально сочетаются с купольными среднечастотными частотами, обеспечивая желаемый низкочастотный отклик. Басовые голоса и инструменты с более низким регистром обладают весом, теплотой и артикуляцией живого исполнения, без нечеткости и потери четкости, свойственных менее совершенным моделям. В то же время бас EVO 4.CS глубокий, выразительный и мощный, но в то же время мелодичный, музыкальный и точный.
    Басовый порт SLPP
    Отдельного внимания заслуживает акустическое оформление Wharfedale EVO 4.CS с так называемой «слотовой нагрузкой»: две фазоинверторные трубы встроены в дно корпуса и имеют выход в промежуток между корпусом и опорной платформой АС. Такая конструкция способствует устранению турбулентности и призвуков выходящего воздуха, а также понижает искажения в ВЧ и НЧ-полосе, которые могут присутствовать в традиционных фазоинверторных системах. Благодаря такому щелевому порту колонку можно располагать ближе к стенам помещения, что важно для небольших по площади помещений.
    Особое акустическое оформление Slot Loaded Profiled Port, по эффективности мало уступающее традиционному фазоинвертору, но при этом куда менее зависимое от находящейся рядом с акустикой стены или ниши, уже доказало свою состоятельность в недавно обновлённой серии Diamond. Корпуса акустических систем серии EVO 4 отлично заглушены. Поверхность корпусов облагорожена не пленкой, а натуральным шпоном. Фланцы динамиков наделены блестящими полированными окантовками и выглядят лаконично и стильно благодаря скрытому крепежу.
    crossover
    Все элементы АС изготавливаются на одних и тех же заводах холдинга IAG, что дает возможность разработать динамики, которые по своим характеристикам точно соответствуют конкретной конструкции корпуса. В процессе разработки Wharfedale EVO 4.CS применялось компьютерное моделирование, а также проводились многочисленные тестовые прослушивания, в которых участвовали опытные инженеры. В прецизионном кроссовере модели используется фильтр Линквица — Райли, который обеспечивает цельное звучание всего набора излучателей.
    Центральный канал Wharfedale EVO 4.CS позволяет организовать двухкабельное подключение, так как обладает четырьмя винтовыми клеммами. Опорная плита колонки оснащена регулируемыми ножками-шипами, а достаточно широкий выбор различных вариантов внешней отделки позволяют гармонично «вписать» данный спикер в любой интерьер.
    • центральный канал - 1 шт;
    Wharfedale
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    60
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
    Количество полос
    двухполосная
    22
    103
    дерево
    50
    Расположение фазоинвертора
    снизу
    Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    89
    Отзывы 3
    Маргарита из Новосибирск16.07.2025
    4.5
    Я в восторге от звучания EVO 4 Он создает удивительно реалистичное звуковое пространство, делая просмотр фильмов настоящим удовольствием. Просто в установке и настройке.
    Евгений из Москва16.07.2025
    Отличный выбор для создания кинотеатрального звука! EVO 4.CS обеспечивает кристально чистое звучание и яркие детали диалогов. Изящный дизайн и прочные материалы добавляют стиль и долговечность.
    Марина из Санкт-Петербург02.07.2025
    Колонка - идеальное дополнение к домашнему кинотеатру. Этот центральный канал обеспечивает мощный звук с отличной ясностью и глубокими басами. Легко интегрируется с другими компонентами системы.
    (на основании 3 отзывов)
