Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Центральный канал Wharfedale EVO 4.C White Oak
3 отзыва
58 990 руб.
Код товара: 122034
    Wharfedale EVO 4.C - полочная акустическая система центрального канала с излучателем AMT (Air Motion Transformer). Компания Wharfedale применяет легкие жесткие композиты для формовки диффузоров (кевларовые динамики в АС Wharfedale появилось еще в прошлом веке). Обратите внимание на две важных детали: на 50 миллиметровый купольный среднечастотник и излучатель AMT (Air Motion Transformer) в верхнем звене.
    Первый установлен внутри фланца со вставкой из эластичного материала, которая помогает гасить нежелательные интерференции. Пленочная пищалка, не маленькая и не дешевая (30 х 60 мм), в акустике этой серии вообще применяется впервые. Между собой эти головки делят полосы на частотах 1500 и 3900 Гц. И такую суперкомбинацию драйверов вы вряд ли найдете в любых других АС. Басовые драйверы оснащены плетеными диффузорами из композитного волокна и нагружены на щелевой порт фазоинвертора.
    • излучатель AMT (Air Motion Transformer);
    • кроссовер на 1500 и 3900 Гц;
    • плетеные диффузоры из композитного волокна;
    • подключение bi-wire/bi-amp;
    • рекомендуемая мощность усилителя 25 - 120 Вт;
    • акустическое оформление Slot Loaded Profiled Port;
    • два НЧ динамика 6.5 дюйма (165 мм) с тканным диффузором из кевлара.
    Колонка центрального канала Wharfedale EVO 4.C предназначена в первую очередь для комплектации систем окружающего звучания на базе акустики данной серии, и, как и остальные модели линейки, обладает исключительно высоким соотношением качества и цены. Колонка выполнена в демпфированном корпусе из MDF, боковые стенки которого сделаны непараллельными для гашения резонансов. Wharfedale EVO 4.C отличается высоким качеством изготовления и отделки – динамики на передней панели снабжены декоративными кольцами, которые скрывают монтажные элементы и придают акустике престижный внешний вид. Защитная сетка Wharfedale EVO 4.C крепится на магнитных держателях, и колонка отлично смотрится и без нее.
    Акустическая система Wharfedale EVO 4.C имеет 3-полосную конструкцию и является центральным каналом в серии EVO 4. Компания отмечает, что данная АС вполне универсальна и может использоваться в составе домашнего кинотеатра. Корпус со слегка изогнутыми боковыми сторонами, помогающими устранить внутренние стоячие волны, отличается превосходным демпфированием, так как оснащен множеством внутренних стяжек и большим количеством звукопоглощающего материала. Панели колонки обладают многослойной структурой, благодаря которой удается устранить резонансы и минимизировать окрашивание звука.
    ВЧ диффузор Elysian AMT
    Твитер Air Motion Transformer (AMT), используемый в линейке EVO 4, радикально отличается от обычного купольного твитера для перемещения воздуха. Большая гофрированная диафрагма из легкого материала перемещается по поверхности с помощью рядов стратегически расположенных магнитов. Это не только эффективный способ перемещения воздуха, но и очень точный, поскольку диафрагма постоянно находится под непосредственным контролем двигательной системы. В результате получается широкополосный преобразователь, который обеспечивает низкие искажения и обеспечивает исключительную музыкальную детализацию без “яркости”, резкости и утомления.
    СЧ диффузор с тканевым куполом
    Чтобы согласовать с твитером EVO 4 AMT, компания Wharfedale разработала быструю, отзывчивую и высокоэффективную купольную среднечастотную систему. Тканевый купол, пропитанный пластификатором, выпускается в большую заднюю камеру специальной формы для рассеивания и поглощения обратной энергии, которая обычно отражается через переднюю поверхность купола, не по фазе и искажается. Поглощая и рассеивая энергию заднего обзора, этот драйвер обеспечивает значительно улучшенную детализацию, снижение искажений и передачу волны без окраса.
    Большая задняя камера с демпфированием работает так же, как корпус низкочастотного динамика, обеспечивая улучшенную работу на низких частотах. Динамик может похвастаться линейным откликом в диапазоне от 800 Гц до 5 кГц, что обеспечивает удивительную полосу пропускания. Такая широкая полоса пропускания позволила разработчикам Wharfedale снизить уровень пересечения среднечастотного и низкочастотного динамиков, чтобы среднечастотный динамик в большей степени использовал нижние средние частоты для более широкого рассеивания и большей четкости звука.
    Evo 4.2
    Благодаря высокоточному магниту, СЧ купол EVO 4.C также обладает высокой эффективностью, идеально соответствующей характеристикам AMT, что позволяет ему легко и быстро реагировать на динамику музыки. Широкий диапазон этого купола и комбинация твитера AMT гарантируют, что вы услышите все музыкальные детали, где бы вы ни сидели.
    Купольный среднечастотный динамик и твитер AMT обеспечивают невероятно открытую, просторную и глубокую звуковую сцену, чего обычно нет в динамических колонках этой ценовой категории.
    НЧ секция
    НЧ секция
    EVO 4.C сочетает в себе систему динамиков с низким уровнем искажений, разработанную для серии ELYSIAN, и кевларовый конус. Тканый кевлар (материал, из которого изготавливаются бронежилеты) является превосходным материалом для изготовления конусов низкочастотных динамиков. Он обладает высокой жесткостью, что обеспечивает идеальное движение поршня на частотах, превышающих точку его пересечения, и хорошо демпфируется. Конус оснащен резиновым покрытием с низкими потерями, которое поглощает резонансные волны, которые могут возникать в конусе.
    НЧ конус
    Низкочастотные динамики EVO 4.C идеально сочетаются с купольными среднечастотными частотами, обеспечивая желаемый низкочастотный отклик. Басовые голоса и инструменты с более низким регистром обладают весом, теплотой и артикуляцией живого исполнения, без нечеткости и потери четкости, свойственных менее совершенным моделям. В то же время бас EVO 4.C глубокий, выразительный и мощный, но в то же время мелодичный, музыкальный и точный.
    Басовый порт SLPP
    Басовый порт SLPP
    Отдельного внимания заслуживает акустическое оформление Wharfedale EVO 4.C с так называемой «слотовой нагрузкой»: две фазоинверторные трубы встроены в дно корпуса и имеют выход в промежуток между корпусом и опорной платформой АС. Такая конструкция способствует устранению турбулентности и призвуков выходящего воздуха, а также понижает искажения в ВЧ и НЧ-полосе, которые могут присутствовать в традиционных фазоинверторных системах. Благодаря такому щелевому порту колонку можно располагать ближе к стенам помещения, что важно для небольших по площади помещений.
    Особое акустическое оформление Slot Loaded Profiled Port, по эффективности мало уступающее традиционному фазоинвертору, но при этом куда менее зависимое от находящейся рядом с акустикой стены или ниши, уже доказало свою состоятельность в недавно обновлённой серии Diamond. Корпуса акустических систем серии EVO 4 отлично заглушены. Поверхность корпусов облагорожена не пленкой, а натуральным шпоном. Фланцы динамиков наделены блестящими полированными окантовками и выглядят лаконично и стильно благодаря скрытому крепежу.
    crossover
    Все элементы АС изготавливаются на одних и тех же заводах холдинга IAG, что дает возможность разработать динамики, которые по своим характеристикам точно соответствуют конкретной конструкции корпуса. В процессе разработки Wharfedale EVO 4.C применялось компьютерное моделирование, а также проводились многочисленные тестовые прослушивания, в которых участвовали опытные инженеры. В прецизионном кроссовере модели используется фильтр Линквица — Райли, который обеспечивает цельное звучание всего набора излучателей.
    Центральный канал Wharfedale EVO 4.C позволяет организовать двухкабельное подключение, так как обладает четырьмя винтовыми клеммами. Опорная плита колонки оснащена регулируемыми ножками-шипами, а достаточно широкий выбор различных вариантов внешней отделки позволяют гармонично «вписать» данный спикер в любой интерьер.
    • центральный канал - 1 шт;
    Wharfedale
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    60
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    50
    Количество полос
    трехполосная
    22
    108
    дерево
    48
    Расположение фазоинвертора
    снизу
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    90
    Отзывы 3
    Виктория из Москва02.07.2025
    4.5
    Отличная акустическая система Wharfedale ! Очень чистое звучание, насыщенные низкие частоты и яркие высокие. Идеально подходит для домашнего кинотеатра, создаёт кинематографическую атмосферу. Рекомендую!
    Игорь из Новосибирск04.06.2025
    4.5
    EVO 4.C - лучший выбор для звукового центра вашей системы hi-fi аудио! Прекрасное качество звука, элегантный дизайн и простота в использовании. Пользоваться этой акустикой одно удовольствие!
    Евгений из Санкт-Петербург03.06.2025
    Wharfedale EVO 4.C просто волшебство! Звук наполненный эмоциями, каждая нота чистая и ясная. Центральный канал идеально вписывается в общий звуковой образ. Впечатления от просмотра фильмов просто потрясающие!
    (на основании 3 отзывов)
