Акустическая система
Wharfedale EVO 4.S Black Oak
116 990 руб.
    Много
Wharfedale EVO4.S — настенная акустическая система. Компания Wharfedale применяет легкие жесткие композиты для формовки диффузоров (кевларовые динамики в АС Wharfedale появилось еще в прошлом веке). Корпуса акустических систем серии EVO 4 отлично заглушены. Поверхность корпусов облагорожена не пленкой, а натуральным шпоном. Фланцы динамиков наделены блестящими полированными окантовками и выглядят лаконично и стильно благодаря скрытому крепежу.
  • излучатель AMT (Air Motion Transformer);
  • НЧ динамик 165 мм с тканым диффузором из кевлара.
  • 2 СЧ 50 мм динамика тканым диффузором из кевлара.
  • кроссовер на 1500 и 4400 Гц;
  • плетеные диффузоры из композитного волокна;
  • подключение bi-wire/bi-amp;
  • рекомендуемая мощность усилителя 25 - 120 Вт;
Акустические системы Wharfedale EVO 4.S предназначены для использования в тыловых или боковых каналах домашнего кинотеатра. Колонки рассчитаны на настенное размещение в комнате, благодаря чему AV-система займет в комнате минимальное пространство. Однако при желании Wharfedale EVO 4.S можно поставить и на подходящую полку.
Закрытый корпус колонки имеет глубокое внутреннее демпфирование и усилен дополнительными стяжками. При изготовлении корпуса использовалась древесина различной плотности, соединенная в виде сэндвича. Такая структура позволяет исключить вибрации стенок и окрашивание звука даже при высокой громкости прослушивания. Трапециевидная форма корпуса препятствует образованию внутренних стоячих волн и дополнительно повышает его общую жесткость.
Wharfedale EVO 4.S
ВЧ диффузор Elysian AMT
Твитер Air Motion Transformer (AMT), используемый в линейке EVO 4, радикально отличается от обычного купольного твитера для перемещения воздуха. Большая гофрированная диафрагма из легкого материала перемещается по поверхности с помощью рядов стратегически расположенных магнитов. Это не только эффективный способ перемещения воздуха, но и очень точный, поскольку диафрагма постоянно находится под непосредственным контролем двигательной системы. В результате получается широкополосный преобразователь, который обеспечивает низкие искажения и обеспечивает исключительную музыкальную детализацию без “яркости”, резкости и утомления.
СЧ диффузор с тканевым куполом
Чтобы согласовать с твитером EVO 4 AMT, компания Wharfedale разработала быструю, отзывчивую и высокоэффективную купольную среднечастотную систему. Тканевый купол, пропитанный пластификатором, выпускается в большую заднюю камеру специальной формы для рассеивания и поглощения обратной энергии, которая обычно отражается через переднюю поверхность купола, не по фазе и искажается. Поглощая и рассеивая энергию заднего обзора, этот драйвер обеспечивает значительно улучшенную детализацию, снижение искажений и передачу волны без окраса.
Большая задняя камера с демпфированием работает так же, как корпус низкочастотного динамика, обеспечивая улучшенную работу на низких частотах. Динамик может похвастаться линейным откликом в диапазоне от 800 Гц до 5 кГц, что обеспечивает удивительную полосу пропускания. Такая широкая полоса пропускания позволила разработчикам Wharfedale снизить уровень пересечения среднечастотного и низкочастотного динамиков, чтобы среднечастотный динамик в большей степени использовал нижние средние частоты для более широкого рассеивания и большей четкости звука.
Evo 4.2
Благодаря высокоточному магниту, СЧ купол EVO 4.C также обладает высокой эффективностью, идеально соответствующей характеристикам AMT, что позволяет ему легко и быстро реагировать на динамику музыки. Широкий диапазон этого купола и комбинация твитера AMT гарантируют, что вы услышите все музыкальные детали, где бы вы ни сидели.
Купольный среднечастотный динамик и твитер AMT обеспечивают невероятно открытую, просторную и глубокую звуковую сцену, чего обычно нет в динамических колонках этой ценовой категории.
НЧ секция
НЧ секция
EVO 4.C сочетает в себе систему динамиков с низким уровнем искажений, разработанную для серии ELYSIAN, и кевларовый конус. Тканый кевлар (материал, из которого изготавливаются бронежилеты) является превосходным материалом для изготовления конусов низкочастотных динамиков. Он обладает высокой жесткостью, что обеспечивает идеальное движение поршня на частотах, превышающих точку его пересечения, и хорошо демпфируется. Конус оснащен резиновым покрытием с низкими потерями, которое поглощает резонансные волны, которые могут возникать в конусе.
НЧ конус
Низкочастотные динамики EVO 4.C идеально сочетаются с купольными среднечастотными частотами, обеспечивая желаемый низкочастотный отклик. Басовые голоса и инструменты с более низким регистром обладают весом, теплотой и артикуляцией живого исполнения, без нечеткости и потери четкости, свойственных менее совершенным моделям. В то же время бас EVO 4.C глубокий, выразительный и мощный, но в то же время мелодичный, музыкальный и точный.
Разделительный фильтр в Wharfedale Evo4.S выполнен из отборных компонентов и настроен на частоту 1.5 и 4.4 кГц. Для подключения к усилителю служит пара винтовых клемм. Эта колонка может использоваться в домашних кинотеатрах высокого класса, предназначенных для воспроизведения многоканального звука в современных HD-форматах. С не меньшим успехом Wharfedale EVO 4.S можно использовать и для озвучивания небольших помещений в системах мультирум.
  • тыловая акустика 2 - шт;
  • Вид крепления
    настенное
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    60
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    50
  • Количество полос
    трехполосная
    22
    106
    дерево
    70
  • Мощность, Вт
    120
  • Расположение фазоинвертора
    снизу
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная встраиваемая
  • Чувствительность, дБ
    88
116 990 руб.
