Wharfedale EVO 4.3 - напольная акустическая система с излучателем AMT (Air Motion Transformer). Компания Wharfedale применяет легкие жесткие композиты для формовки диффузоров (кевларовые динамики в АС Wharfedale появилось еще в прошлом веке). Обратите внимание на две важных детали: на 50 миллиметровый купольный среднечастотник и излучатель AMT (Air Motion Transformer) в верхнем звене. Первый установлен внутри фланца со вставкой из эластичного материала, которая помогает гасить нежелательные интерференции.
Пленочная пищалка, не маленькая и не дешевая (30 х 60 мм), в акустике этой серии вообще применяется впервые. Между собой эти головки делят полосы на частотах 1400 и 4700 Гц. И такую суперкомбинацию драйверов вы вряд ли найдете в любых других АС. Басовые драйверы оснащены плетеными диффузорами из композитного волокна и нагружены на щелевой порт фазоинвертора.
- излучатель ленточного типа AMT (Air Motion Transformer);
- СЧ: 1 х 50 мм, диффузор из мягкой ткани со специальной пропиткой;
- НЧ: 2 х 130 мм, диффузоры из кевлара на резиновом подвесе;
- кроссовер на 1400 и 4700 Гц;
- плетеные диффузоры из композитного волокна;
- подключение bi-wire/bi-amp;
- рекомендуемая мощность усилителя 25 - 150 Вт;
- акустическое оформление Slot Loaded Profiled Port.
Акустическая система Wharfedale EVO 4.3 имеет 3-полосную конструкцию и является младшим напольником в новой серии EVO 4. Компания отмечает, что данная АС вполне универсальна и может использоваться как в серьезной аудиофильской системе, так и в составе домашнего кинотеатра. Корпус со слегка изогнутыми боковыми сторонами, помогающими устранить внутренние стоячие волны, отличается превосходным демпфированием, так как оснащен множеством внутренних стяжек и большим количеством звукопоглощающего материала. Панели колонки обладают многослойной структурой, благодаря которой удается устранить резонансы и минимизировать окрашивание звука.
Высокочастотный излучатель AMT
Высокочастотный излучатель Air Motion Transformer, разработанный на основе усовершенствованной технологии AMT в ELYSIAN, использует принципиально иной способ перемещения воздуха по сравнению с обычным купольным твитером. Большая гофрированная диафрагма из легкого материала перемещается по поверхности с помощью рядов стратегически расположенных магнитов. Это не только эффективный способ перемещения воздуха, но и очень точный, поскольку диафрагма постоянно находится под непосредственным контролем двигательной системы. В результате получается широкополосный преобразователь, который естественным образом обеспечивает низкий уровень искажений и великолепную музыкальную детализацию.
Купольный СЧ драйвер
В дополнение к ВЧ излучателю AMT компания Wharfedale разработала быстрый и отзывчивый купольный СЧ-диапазон с широкой полосой пропускания благодаря встроенной задней камере с демпфированием. Этот мягкий тканевый купол, пропитанный пластифицирующим покрытием помещается в заднюю камеру специальной формы, которая профилирована таким образом, чтобы рассеивать и поглощать энергию, исходящую от купола. В результате этот купольный среднечастотный преобразователь имеет линейный отклик в диапазоне от 800 Гц до 5 кГц, что является удивительной полосой пропускания для такого устройства. Благодаря высокоточному магниту купольный среднечастотный преобразователь EVO 4 также обладает высокой эффективностью, идеально подобранный к AMT, он позволяет легко и быстро реагировать на динамику подаваемой на него музыки. Широкий диапазон рассеивания этого купола и комбинации AMT гарантирует, что вы будете слышать все музыкальные детали, где бы вы ни находились.
Усовершенствованный НЧ драйвер
Используя усовершенствованную систему с низким уровнем искажений, разработанную для старшой линейки ELYSIAN, EVO4 сочетает ее с тканым кевларовым конусом, оснащенным резиновым покрытием с низким уровнем потерь, что обеспечивает широкополосный динамик, который в равной степени способен воспроизводить мощные басы в дополнение к естественному качеству низких и средних частот. Как и в ELYSIAN, басовые динамики дополняются с помощью самой современной версии уникального фазоинвертора.
Кроссовер
Сочетание выходных сигналов динамиков представляет собой усовершенствованный компьютерный кроссовер, разработанный на основе сотен часов тестов на прослушивание и точно настроенный таким образом, чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие динамиков. Компоненты кроссовера были специально подобраны из-за их прозрачности звука и оснащены высококачественными полипропиленовыми конденсаторами и катушками индуктивности с многослойным кремниево-железным и воздушным сердечниками, расположенными таким образом, чтобы избежать электромагнитных помех, на специально разработанной печатной плате.
Щелевой фазоинвертор в основании для равномерного распространения басов
Особое акустическое оформление Slot Loaded Profiled Port, по эффективности мало уступающее традиционному фазоинвертору, но при этом куда менее зависимое от находящейся рядом с акустикой стены или ниши, уже доказало свою состоятельность в недавно обновлённой серии Diamond. Отдельного внимания заслуживает акустическое оформление Wharfedale EVO 4.3 с так называемой «слотовой нагрузкой»: две фазоинверторные трубы встроены в дно корпуса и имеют выход в промежуток между корпусом и опорной платформой АС.
Такая конструкция способствует устранению турбулентности и призвуков выходящего воздуха, а также понижает искажения в ВЧ и НЧ-полосе, которые могут присутствовать в традиционных фазоинверторных системах. Благодаря такому щелевому порту колонку можно располагать ближе к стенам помещения, что важно для небольших по площади помещений. Корпуса акустических систем серии EVO 4 отлично заглушены. Поверхность корпусов облагорожена не пленкой, а натуральным шпоном. Фланцы динамиков наделены блестящими полированными окантовками и выглядят лаконично и стильно благодаря скрытому крепежу.
Корпус
Стенки корпуса EVO 4 выполнены в виде многослойного сэндвича из мягкой глянцевой древесно-стружечной плиты, расположенной между жесткими слоями МДФ. Неодинаковые резонансные характеристики каждого материала служат для подавления резонанса другого материала, что обеспечивает вибрацию и отсутствие окрашивания. Вся акустическая энергия излучателей поступает непосредственно в помещение, а не вибрирует в корпусе. Вы получите удовольствие от четкости, детализации и трехмерного изображения, которых можно ожидать от самых дорогих динамиков (но по гораздо более доступной цене).
Внутри корпуса интеллектуальное точечное крепление соединяет противоположные стены деревянными скобами, что еще больше снижает прогиб панели и вибрацию. Края EVO 4 имеют контурную форму, что сводит к минимуму дифракцию, вызывающую изменение цвета. Все видимые стороны корпуса EVO отделаны шпоном натурального дерева в тон "книжке". Сочетание "книжки" создает симметрию и обеспечивает максимальную непрерывность структуры.
Высокое качество изготовления
Все элементы АС изготавливаются на одних и тех же заводах холдинга IAG, что дает возможность разработать динамики, которые по своим характеристикам точно соответствуют конкретной конструкции корпуса. В процессе разработки Wharfedale EVO 4.3 применялось компьютерное моделирование, а также проводились многочисленные тестовые прослушивания, в которых участвовали опытные инженеры. В прецизионном кроссовере модели используется фильтр Линквица — Райли, который обеспечивает цельное звучание всего набора излучателей.
Напольная модель Wharfedale EVO 4.3 позволяет организовать двухкабельное подключение, так как обладает четырьмя винтовыми клеммами. Опорная плита колонки оснащена регулируемыми ножками-шипами, а достаточно широкий выбор различных вариантов внешней отделки позволяют гармонично «вписать» данный спикер в любой интерьер.
- акустическая система - 2 шт;
