Полочная акустика Wharfedale EVO 4.1 White Oak
3 отзыва
    Компания Wharfedale применяет легкие жесткие композиты для формовки диффузоров (кевларовые динамики в АС Wharfedale появилось еще в прошлом веке). Корпуса акустических систем серии EVO 4 отлично заглушены. Особое акустическое оформление Slot Loaded Profiled Port, по эффективности мало уступающее традиционному фазоинвертору, но при этом куда менее зависимое от находящейся рядом с акустикой стены или ниши, уже доказало свою состоятельность в недавно обновлённой серии Diamond. Поверхность корпусов облагорожена не пленкой, а натуральным шпоном. Фланцы динамиков наделены блестящими полированными окантовками и выглядят лаконично и стильно благодаря скрытому крепежу. На выбор доступны три расцветки – черная, белая и орех.
    • излучатель AMT (Air Motion Transformer);
    • кроссовер на 2900 Гц;
    • плетеные диффузоры из композитного волокна;
    • подключение bi-wire/bi-amp;
    • рекомендуемая мощность усилителя 25 - 100 Вт;
    • акустическое оформление Slot Loaded Profiled Port;
    • 5-дюймовый (130 мм) тканый диффузор из кевлара.
    Wharfedale EVO 4.1
    Компактные акустические системы Wharfedale EVO 4.1 обладают хорошей универсальностью, и их можно использовать как в небольших кабинетных стереосистемах, так и в тыловых каналах домашних кинотеатров. Колонки отличаются высоким качеством изготовления, а в их конструкции применены отборные комплектующие. Динамики на передней панели дополнены аккуратными декоративными накладками, скрывающими их крепеж, и придающим Wharfedale EVO 4.1 привлекательный внешний вид со снятыми защитными сетками. Последние фиксируются на передней панели с помощью невидимых магнитных держателей.
    Боковые стенки корпуса Wharfedale EVO 4.1 сделаны покатыми (ширина ее передней панели больше ширины задней), что обеспечило эффективное гашение внутренних стоячих волн, а также повышение жесткости всей конструкции. Wharfedale EVO 4.1 имеют классическую двухполосную конфигурацию с фазоинвертором. Колонки оснащены НЧ-динамиком диаметром 130 мм, диффузор которого изготовлен из стекловолокна. Этот материал традиционно используется для диафрагм динамиков, так как обеспечивает их небольшой вес и высокую жесткость. Для подсоединения к усилителю в Wharfedale EVO 4.1 используется две пары входных клемм.
    Звучание колонок отличается нейтральностью с хорошей передачей среднечастотного диапазона и неожиданно глубокими для их размеров басами. Эта акустика способна точно воспроизводить сложный ритмический рисунок различных музыкальных произведений и формирует в комнате прослушивания широкую стереокартину, практически полностью растворяться в ней.
    • акустическая система - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      50
    • Количество полос
      двухполосная
      22
      104
      дерево
      64
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      снизу
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      87
    Отзывы 3
    Денис из Новосибирск10.07.2025
    Wharfedale EVO 4.1 - настоящая находка! Звук ошеломляет своей чистотой, басы глубокие и четкие, высокие тоны кристально ясные. Легко настраивается под пространство и предпочтения, обеспечивая идеальное звучание. Компактные размеры делают её отличным выбором для небольших помещений. Не пожалел о покупке!
    Mnemonic из Москва01.07.2025
    4.5
    Отличная акустическая система EVO 4.1! Очень чистое звучание, отличная детализация и объемный звук. Прекрасно подходит для прослушивания любимой музыки. Великолепный дизайн и высокое качество материалов. С удовольствием рекомендую данную акустику всем любителям хорошего звука.
    Дикий краб из Санкт-Петербург01.04.2025
    4.5
    Wharfedale идеальный выбор! Звук настолько чистый и ясный, что каждая нота ощущается. Система отлично сбалансирована, от вокала до инструментов, все звучит потрясающе. Стильный дизайн и прочность корпуса добавляют ей премиальности. Эта акустика удивляет своим качеством звучания.
    (на основании 3 отзывов)
      3 отзыва
