Полочная акустика
Wharfedale EVO 4.1 Black Oak
58 990 руб.
  • Магазин на Литейном
    Мало
    Много
Компания Wharfedale применяет легкие жесткие композиты для формовки диффузоров (кевларовые динамики в АС Wharfedale появилось еще в прошлом веке). Корпуса акустических систем серии EVO 4 отлично заглушены. Особое акустическое оформление Slot Loaded Profiled Port, по эффективности мало уступающее традиционному фазоинвертору, но при этом куда менее зависимое от находящейся рядом с акустикой стены или ниши, уже доказало свою состоятельность в недавно обновлённой серии Diamond. Поверхность корпусов облагорожена не пленкой, а натуральным шпоном. Фланцы динамиков наделены блестящими полированными окантовками и выглядят лаконично и стильно благодаря скрытому крепежу. На выбор доступны три расцветки – черная, белая и орех.
  • излучатель AMT (Air Motion Transformer);
  • кроссовер на 2900 Гц;
  • плетеные диффузоры из композитного волокна;
  • подключение bi-wire/bi-amp;
  • рекомендуемая мощность усилителя 25 - 100 Вт;
  • акустическое оформление Slot Loaded Profiled Port;
  • 5-дюймовый (130 мм) тканый диффузор из кевлара.
Wharfedale EVO 4.1
Компактные акустические системы Wharfedale EVO 4.1 обладают хорошей универсальностью, и их можно использовать как в небольших кабинетных стереосистемах, так и в тыловых каналах домашних кинотеатров. Колонки отличаются высоким качеством изготовления, а в их конструкции применены отборные комплектующие. Динамики на передней панели дополнены аккуратными декоративными накладками, скрывающими их крепеж, и придающим Wharfedale EVO 4.1 привлекательный внешний вид со снятыми защитными сетками. Последние фиксируются на передней панели с помощью невидимых магнитных держателей.
Боковые стенки корпуса Wharfedale EVO 4.1 сделаны покатыми (ширина ее передней панели больше ширины задней), что обеспечило эффективное гашение внутренних стоячих волн, а также повышение жесткости всей конструкции. Wharfedale EVO 4.1 имеют классическую двухполосную конфигурацию с фазоинвертором. Колонки оснащены НЧ-динамиком диаметром 130 мм, диффузор которого изготовлен из стекловолокна. Этот материал традиционно используется для диафрагм динамиков, так как обеспечивает их небольшой вес и высокую жесткость. Для подсоединения к усилителю в Wharfedale EVO 4.1 используется две пары входных клемм.
Звучание колонок отличается нейтральностью с хорошей передачей среднечастотного диапазона и неожиданно глубокими для их размеров басами. Эта акустика способна точно воспроизводить сложный ритмический рисунок различных музыкальных произведений и формирует в комнате прослушивания широкую стереокартину, практически полностью растворяться в ней.
  • акустическая система - 2 шт;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    50
  • Количество полос
    двухполосная
    22
    104
    дерево
    64
  • Мощность, Вт
  • Расположение фазоинвертора
    снизу
  • Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
  • Чувствительность, дБ
    87
58 990 руб.
